Weis jmd von euch ob es für den Scenic II Ph1 (Baujahr 2003) eine Radioblende gibt.
Ich möchte einen radio von Kenwood einbauen (natürlich DIN) aber dazu bräuchte ich
eine radioblende. Habe bis jetzt nur Radioblenden für den Scenic I gefunden.
Mark
Radioblende für Scenic II
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Re: Radioblende für Scenic II
ich habe diese Blende bei Ebay gekauft.
Vom Aufbau her läuft es so, dass diese Blende auf den Schacht gelegt wird, dann wird der Metallrahmen reingeschoben. Der hält die Blende später an der Position. Zuletzt wird das Radio in den Metallschacht geschoben. Fertig. Sieht ganz ok aus und hält auch bombig.
MFG
Karsten
MFG
Karsten
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
@JLPicard2111
Danke für den Tipp,bei unserem Scenic 2 Ph.1 (2005) war ich extra bei Renault und die haben da keine gefunden.
Und die von meinem Sony Radio passt zwar,aber man sieht auf beiden Seiten Löcher vom UpdateList.
Deckt die Blende den auch vollständig die alten Löcher ab,oder muss da auch Abstriche machen ?
Nö.. die deckt genau diese beiden Löcher ab.. die nervten mich nämlich auch die ganze Zeit.
- Scenicmodell: JM Phase 2
- Ausstattung: Expression
ah, cool, hab mir nämlich genau die selbe bestellt und hätte jetzt sicherlich auch in nächster Zeit diese Fragen gestellt, danke!
- Scenicmodell: JM II
Hallo, habe heute "Unseren" wieder vom Freundlichen abgeholt. Er war zu ner kleinen kosmetischen Lackreperatur, die bei der Probefahrt festgestellt worden ist.
Hab nur bei der Fahrzeugübergabe gefragt ob der Freundliche auch die Radioblende im Programm hat.
Weil ich mir ein anderes Radio eingebaut habe, fehlte die halt noch.
Heute Auto wieder abgeholt und ich war echt perplex...hat mir doch der Freundliche die Blende als "Geschenk des Hauses" eingebaut und somit das neue Radio komplettiert.
Wenn der Preis der Blende auch nur um die knapp 7,-€ gelegen hat.....ein netter Zug des Händlers....
Hoffe die zukünftigen Begegnungen der 3ten Art verlaufen ähnlich Zufriedenstellend.
lg Mike
lg Mike
