Dachträger mit zwe Fahrräder und Box .. paßt das ???
roadrunner
Beitrag von roadrunner »
Habe mir nen Thule Träger mit den ProRide Trägern für zwei Räder bestellt und möchte gerne für den Urlaub noch ne Box auf`s Dach packen. weiß aber nicht ob das paßt :(
Hat jemand Erfahrung mit zwei Fahrrädern auf dem Dach plus Dachbox ??
Paßt das ???
... ich denke das könnte ganz schön eng werden, oder ??
Eventuell hat das ja schon mal jemand gemacht .... vielleicht sogar zufälligerweise nen Bild davon geschossen 8)
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
Hallo Roadrunner,
mein Fall wäre es nicht so zu fahren, aber Du solltest auf jeden Fall die zulässige Dachlast, meist 75 kg, beachten.
roadrunner
@Mario
Warum wäre es nicht dein Fall ?????
Wo wäre das Problem wenn das passen sollte von der Größe und der Dachlast ???
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Dachträger auf dem Scenic I Phase II und auf die beiden Fahrradschienen das Unterteil des Kinderwagens gepackt. Ich fand das damals schon schwierig zu beladen (der Scenic ist ein vergleichsweise hohes Fahrzeug!). Bin zwar selbst 1,85 m groß, hätte aber fast eine Trittleiter gebraucht.
Scenic mit Fahrrad auf dem Dach würde ich nur empfehlen, wenn man sehr groß ist und das Fahrrad dann auch wieder herunter heben kann.
Gruß, Horst
roadrunner
@Horst
Das sollte nicht das Problem sein.
Bin 1,86 cm groß und nicht gerade das was man schmächtig nennt 8)
De Frage war aber eigentlich ob das alles zusammen auf den Scenic paßt und ob das schon mal jemand so gemacht hat :P
Frederik
Beitrag von Frederik »
Eine schmale Box und rechts und links ein Rad hab ich auf verschiedenen Autos schon gesehen.
Zu beachten:
Zulässige Dachlast (2 Räder je 12 -14 Kilo + Träger + Box), da bleibt nicht viel übrig für in die Box.
Schwerpunkt, der ohnehin schon hohe Schwerpunkt, wird noch weiter nach oben verlagert, was der Fahrstabilität nicht wirklich zuträglich ist.
Verbrauch, mit Dachbox und 2 Rädern dürfte einen deutlichen Zuschlag erfordern.
Beladung der Box, die ja nur recht schmal sein kann und in der Dachmitte montiert ist, dürfte nicht wirklich praktisch sein.
Alternativen:
AHK mit Kupplungsträger.
Leicht zu beladen, Fahrstabil, verbrauchsgünstig.
Innenraumträger, Diebstahlsicher, trocken, kein Mehrverbrauch.
Gruss Frederik
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
So macht man(n) das auch nun wirklich nicht.
Box sinnvollerweise links (braucht man nicht so oft) und die beiden Fahrradhalter rechts. Ist fahrradseitig auch nicht ekliger als die familienübliche Beladung mit vier bis max. 5 Fahrrädern (mit 4 hab' ich's schon selbst ausprobiert!)
Soooo hoch ist die Windlast der Fahrräder nun auch wieder nicht (siehe unten) - die Knackpunkte sind Befestigung des Trägers (bitte hier nicht mit "Krallen" sondern NUR mit Schrauben in den dafür vorgesehenen Gewinden!) und max. Dachlast:
2 Fahrräder+ Träger +Box ~ 40-45 kg -> es passen "nur" noch 30 kg rein. Bei "sperrigem, leichtem Zeugs" (Liegematten, Schlafsäcke, Zelt, Gestänge) kein Problem. Und was das bequeme Abladen des Fahrrades in der "zweiten Reihe" und die Beladung der Box durch die beste aller Ehefrauen betrifft:
Hier wirkt ein leichter (<<1kg) Plastikschemel mit 30 cm Höhe (Tupper o.ä.) wahre Wunder. Wenn man den zusätzlichen Platz der Dachbox hat, dann passt der immer noch mit rein...
Es funktioniert in der Praxis sensationell gut...
>>>Camper sind:
1) gemütlich (Hundert? was ist das????)
2) pragmatisch
3) aus Eigennutz tolerant gegenüber langsameren Verkehrsteilnehmern ("Radlern") <<<
Zurück zu „Sonstiges“
