30.000 Inspektion Scenic 2, 1,9tdi
weiß jemand durch Zufall, was bei dieser Inspektion gemacht werden muss und was das ganze kosten darf?
Ich habe meine Rechnung ca. 1 Woche nach der Inspektion bekommen. Diese war 100-120€ teurer als nach der Inspektion durch den Mechaniker angekündigt (180€ bis 200€).
Vielen Dank
liebe Grüße
cahama
Vielen Dank
liebe Grüße
cahama
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: 1,5l Diesel 101PS
Gewechselt werden Öl, Sämmtliche Filter, ( Allein der Diesel Filter kostet ca 75 Euro.), Es wird eine Klimawartung gemacht. Und jenachdem auch Bremsflüssigkeitswechsel. Das machen die Werkstätten ganz gern. Normaler Preis so um die 300 bis 350 Euro.
Mach dir nichts raus ich muss jetzt zur 60000km Inspektion der Meister hat mich schon mal auf Kosten von ca 1000 Euro auf Grund kommpleter Tausch der Bremsbelege und der Bremsscheiben eingeschworen.
Bremsbeläge vorne hab ich auch bei 60000 wechseln lassen.
Scheiben hab ich noch die ersten, bei jetzt fast 90000.
Und es gibt auch jetzt noch keinen Grund, die zu wechseln.
Ich fahre vorwiegend Kurzstrecke und Stadtverkehr.
Ab und zu mal Autobahn, aber dann darf er auch mal richtig ausreiten. :lol:
Für die 30000er hab ich übrigens 225,- € gezahlt.
Für die 60000er incl. Beläge vorne hab ich 376,- € gezahlt.
Wartung natürlich in meinem Autohaus.
Gruss Frederik
Also soweit ich weiß muss der Dieselfilter komplett getauscht werden. Aber es kommt natürlich drauf an welches System du hast der Meister meinte es gibt ein Filter der Selbst Entwässert und es gibt einen der tut es eben nicht. Beides Sind beim Scenic verbaut wurden kann nur nicht sagen bei welchem welches System verbaut wurden ist.
Zu den 1000 Euro
350-400 Sollten die Kosten für den 60000 km Service sein.
Die Restlichen 600 wurden wie folgt begründet.
Bremsscheiben Hinten : ca 200 Euro
Bremscheiben Vorn ca: 100 Euro
Belege Vorn + Hinten 100 Euro
Bremsflüssigkeitswechsel und Einbau der Bremsen + Kleinkramm 200 Euro.
Dies sind wiegesagt alles Renault Werkstattpreise (Renault Brühl)
Zu den 1000 Euro
Mit oder ohne Märchensteuer?
"Nur" € 400,00 für Bremsen MIT Scheiben und Belägen und Arbeit kommt mir für eine Renno-Werkstätte ausserhalb von Österreich schon sehr günstig vor.
Bei Originalteilen ist das wohl eher der reine Teilepreis ohne Mehrwertsteuer
(100/Rad für Beläge +Scheiben; hinten ja mit Lager, vorne die dicken innenbelüfteten).
Wenn Du sie im Winter vorm Abstellen immer schön trocken bremst, dann sollten die Scheiben vorne selbst beim Grand mindestens 80.000-100.000 km halten und über hinten reden wir gar nicht erst. Die sollten (wenn sie nicht vorher eine festgehende Parkbremse umbringt) mindestens so lange halten wie die fest damit verbundenen Radlager, also 150.000 km und mehr...
- Scenicmodell: 3 PH 3
Ja Wutzebaer, deiner hat einen anderen Filter als meiner, deiner ist etwas teurer.
Kostet ca 40€ meiner hat den Filtereinsatz.
Naja ich bin von meiner Werkstatt sehr enttäuscht, habe heute meinen Luftfilter ausgebaut.
Der ist noch nie gewechselt oder auch nur angesehen wurden, so verdreckt habe ich noch keinen gesehen, und das nach der 2 Jahresdurchsicht, das ist schon eine Frechheit.
Gruß Holgi1
Gruß Holgi1
Zuletzt geändert von Holgi1 am 23. Jan 2010, 19:14, insgesamt 2-mal geändert.
