Welche Plattform hat der Grand Scenic??
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 2,0L 16V, 35 tiefer durch Elia Federn, Elia Spurplatten, 17 Zoll Serienalus,
abnehmbare AHK, 7 Sitzer und noch ein paar Extras. Farbe: perlmutschwarz - Ausstattung: Exeption
Weiß jemand, auf welcher Plattform der Grand Scenic steht? Ist es eine eigene Plattform oder eine verlängerte Megane Plattform?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Es handelt sich -soviel sagt Renault- bei der Kangoo-II-Plattform um eine Scenic-II-Plattform. Wenn man sich die Radstände anschaut, wohl um die des kurzen Sc-II, denn die Radstände des langen Kangoo und des kurzen Sc-II stimmen bis auf wenige Millimeter überein. Der geschrumpfte Kangoo hat dann noch einmal deutlich weniger Radstand.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Zuletzt geändert von martinf am 30. Jan 2009, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
ScenicII, KangooII und Megane2 (alles "M-Typen") benutzen die gleiche Plattform, die es in zwei Ausführungen gibt.
Das längere Fahrgestell wird jeweils im Grand Scenic und im Megane Grandtour (Kombi) verbaut.
Interessant wäre die Frage, ob der IIIer Scenic jetzt auf einer neue Plattform kommt oder ob die Plattform 1:1 vom Vorgänger übernommen wird.
M.W. gibt es mindestens drei Längenvarianten der Megane-Plattform: Die kürzeste (Radstand 2,63m) steckt im Megane II Fließheck, die mittlere (Radstand 2,69m) im Megane II Stufenheck, Megane II Grandtour, Kangoo II und Petit Scenic, die längste (Radstand 2,74m) im Grand Scenic. Ob die Kurzversion des Kangoo noch einmal einen eigenen Radstand hat oder diesen mit dem Megane II teilt, entzieht sich meiner Kenntnis. Desgleichen, ob die Plattformen außer in der Länge auch in der Breite variieren.Anfänger hat geschrieben:ScenicII, KangooII und Megane2 (alles "M-Typen") benutzen die gleiche Plattform, die es in zwei Ausführungen gibt.
Gruß, Martin
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Hi!
"Leider" dufte ich schon den Scenic 2 und auch Twingo fahren die diese
"schöne" mittige 80er Jahre Digitalanzeige haben. Ich find es einfach furchtbar. Andere aber auch.
Ist halt geschmackssache, ich mag halt lieber ne stinknormale Analoge Anzeige.
(Ausgenommen die anzeige des BC, da geht es ja nicht anders)
