Warum nicht? Zumindest eine pseudoanaloge Anzeige mittels eines auf dem Display visualisierten Zeigerinstruments wäre beim BC überhaupt kein Problem. Aber diese wird, und hier wird's psychologisch interessant, für eine Anzeige des Durchschnittsverbrauchs, des Momentanverbrauchs, oder auch der Restreichweite von den meisten Kunden als nicht genau genug empfunden. Für die Fahrgeschwindigkeit hingegen schon. Und das, obwohl letztere nicht nur kritischer ist, sondern messtechnisch auch deutlich genauer erfasst wird als beispielsweise der Verbrauch. So entsteht die paradoxe Situation, dass die mit Messfehlern im 10%-Bereich behafteten Verbrauchswerte auf eine Nachkommastelle und damit vorgeblich fast prozentgenau angegeben werden, bei der Geschwindigkeitsanzeige hingegen im Stadtgeschwindigkeitsbereich Fehlablesungen bis nahe an den 10%-Bereich, wie sie aufgrund unterschiedlicher Sitzposition und mangelnder Feinskalierung auf Einzeigerinstrumenten immer wieder vorkommen, hingenommen werden. Nicht ohne Grund haben Analoguhren bis auf wenige, nicht als sonderlich ergonomisch geltende Ausnahmen mindestens zwei Zeiger.dogfischhund hat geschrieben:Ausgenommen die anzeige des BC, da geht es ja nicht anders
M.E. handelt es sich bei der Bevorzugung des analogen Tachos wie auch des digitalen BCs nicht primär um ergonomische Abwägungen, sondern um den verständlichen Wunsch nach Wahrung des gewohnten Benutzerinterfaces. Und da Tachos und Drehzahlmesser zu Zeiten ihrer Einführung analog waren, weil die Realisierung von Zeigerinstrumenten nach dem Wirbelstrommitnehmerprinzip damals die einzig wirtschaftliche Lösung war, werden hier analoge Lösungen präferiert. Umgekehrt waren Bordcomputer von Anfang an digital und sollen es deshalb nach mehrheitlicher Meinung auch bleiben.
Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens mal folgendes Gedankenexperiment: Man prüfe für sich selbst mal, ob man bei Einspiegelung der Fahrgeschwindigkeit in die Windschutzscheibe spontan an analoge oder an digitale Anzeige denkt. Hier fehlt die allseits bekannte Referenzimplementierung und die Gedanken können unbefangener kreisen...
Gruß, Martin
P.S. Sehe gerade, dass dies unter "Plattform Sc II" steht. Sorry for being off topic...
