Sportsway
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Beitrag von bernard1972 »
Die schwarz hinterlegten Scheinwerfer sollte der Sportway eigentlich schon generell haben. Bisher hatte ich noch nie einen gesehen der die nicht hat.
...hab aber keinen Sportway sondern einen Dynamique... :oops:
@TWO:
günstig :blink2: hab ich geschrieben - trotzdem danke für den Link! Kann man immer brauchen!
Kann man die Kunststoffabdeckungen beim Scénic eigentlich entfernen, und vor allem wieder anbringen? Dann könnte man ja das Chrom überlackieren... :?:
So wichtig ist es aber nicht, solange die SW intakt sind, werde ich sie aber nicht gegen Neuteile austauschen, ist mir einfach zu teuer. :cry:
Bert
Patlabor
Beitrag von Patlabor »
MOIN!
Soweit ich weiss verliert die Lampe beim öffnen das e-Zeichen....
moeglich
Beitrag von moeglich »
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
@Bernhard19672
mit dem 2. Satz warst Du auch gar nicht mehr gemeint. Deshalb steht ja Sportsway da. Diese Ausstattung gabs eh bloß beim S1P2. ;-)
Habs jetzt mal etwas abgehoben.
@Pat
Das ist richtig, E-Prüfzeichen wird beim öffnen ungültig. Allerdings ist das (wenn mans richtig macht) nicht zu sehen und solange der Scheinwerfer in den Eigenschaften nicht verändert wird vernachlässigbar. Wenn der Scheinwerfer undicht ist und wird dann neu zugeklebt dann ist das ja auch in Ordnung.
In sofern muss man also zu der Frage des Überlackierens der Chromflächen sagen: Ist nicht erlaubt, da die Eigenschaften des Scheinwerfers verändert werden und dementsprechend eine Neuprüfung notwendig macht. Dies ist wirtschaftlich gesehen jedoch Irrsinn.
bernard1972
@desarek:
Aha, das mit dem E-Prüfzeichen wußte ich nicht, danke. :up:
Das bedeutet, daß ich hier tunlichst nicht herummurksen werde, obwohl an den Eigenschaften im Prinzip nichts verändert würde, da es ja nur die Chromfläche außerhalb der Reflektorfläche wäre und es diese SW auch so gibt - original natürlich auch so genehmigt. Natürlich wird's schwierig, das auch zu argumentieren... :roll:
Bert
Desarek
Die Chromfläche ist eben doch eine Eigenschaft des Scheinwerfers. Wenn auch keine die die Funktion an sich beeinflusst.
Zurück zu „Sonstiges“
