Orginal Teilenummern
Bei F Motoren wird die Wapu vom Rillenriemen angetrieben nicht über Zahnriemen wie beim K Motor :!:
Voila
Zahnriemen @ ebay
Voila
Zahnriemen @ ebay
Sag ich ja nicht, sage nur das die meistens mitgemacht werden muss. Das ist so weil die Wapu bei dieser Laufzeit auch schon Undichtigkeiten haben kann. Da die Arbeit die Selbe ist, wird die Wapu im Rahmen des Zahnriemenwechsels mitgetauscht.ich denke die Wapu wird nicht über den ZR angetrieben
Aber nur so nebenbei: wie Thomas schon schreibt wird sie bei K-Motoren schon darüber angetrieben. Und Du hast ja leider bis dahin noch nicht geschrieben welchen Motor Du hast ;-) . Schreib das am Besten noch in das Profil, so wie Thomas und ich auch, dann bleiben Dir auch später Fragen danach erspart ;-) und Dir kann noch schneller geholfen werden.
