Garantiearbeiten Scenic 2 Phase 2
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
- Ausstattung: Privilege
Hallo Zusammen
Also habe nun knapp 9000km runter und hatte den Wagen nun zum ersten Mal wegen Garantiearbeiten in der WS.
Ein Teil wurde nun behoben und ein Teil wird noch behoben. Hatte den Wagen 3 Tage beim Freundlichen und er geht glaube ich nochmals 3-5 Tage... :-(
Naja nicht gerade toll. Aber die WS vertröstet mich, das seien eben Neuwagen-Fehler und die werden nun behoben und dann sollte ich Ruhe haben.
Hier mal meine erstellte Liste.......
1) Scheinwerfermotoren machen Geräusche bei der Positionierung
- erledigt, neue Stellmotoren wurden eingebaut.
2)Scheinwerfer zu tief eingestellt?
– besser (ein bisschen zu hoch?)
3)Panorama-Glasdach pfeift ab ca. 140km/h oder bei leichter Berührung auf der inneren Seite
– noch offen, Panorama-Glasdach wird komplett ersetzt.
4)Blinker bleibt manchmal hängen beim antippen, um nach links zu blinken. (blinkt weiter), oder wenn man bereits ein bisschen nach l.oder r. lenkt kann man den Blinker kaum setzen.
- wurde scheinbar eingestellt, bin aber noch am testen.
5)Schaltkulisse schief montiert
- erledigt, wurde abgenommen und neu montiert
6)Handschuhfach streift am Türgriff bei geschlossener Türe
- erledigt, wurde eingestellt
7)Faltschublade in der Mittelkonsole öffnet sich selber bei ruckeliger Fahrt
- erledigt, wurde nun eingestellt.
8)Lederlenkrad hat feine Risse an der linken Seite.
- erl. wird zu späterem Zeitpunkt ersetzt.
9)Fahrertüre hat oben am Fensterrahmen fast keine Farbe
– noch offen, Anfrage an Renault Suisse durch WS.
10)Knacken beim öffnen der Fahrer-/Beifahrertüre
– noch offen, Scharniere wurden bestellt und werden nun lackiert
11)Knopf von Klimaanlage scheint auf der oberen Hälfte lose zu sein.
- erledigt, wurde besser befestigt
12)Bi-Xenon, sollte der Zusatzscheinwerfer nicht nur bei der Lichthupe angehen? Anstatt auch bei fix eingeschaltetem Fernlicht? Gem. Beschreibung Hersteller „Hella“.
- noch offen, wird abgeklärt
13)Türen vorne leichtes Spiel. vorallem links.
14)Türeinstiegsleisten wurden bestellt und bezahlt. Im Nachhinein erfahren, dass dies die mitgelieferten sind ab Werk. Ich hatte, die mit dem Scenic-Logo bestellt. Riedbach-Garage sagte mir, es gäbe nur noch diese?!
- erledigt, richtige wurde bestellt und montiert
15)Frontscheibengummi löst sich oben links (Aussenansicht)
-erledt, Gummi wurde ersetzt.
16)Vordere Fussmatten haben eine Etikette an der Unterseite welche sich von der Hitze gelöst hatten und der ganze Klebstoff hat sich auf dem unteren Teppich verteilt.
-erledigt, wurde gereinigt und Kleber entfernt
zusätzliche Arbeiten:
In der Bedienungsanleitung steht, dass eine Sprechansage (Bitte baldmöglichst tanken) kommt bei niedrigem Tankinhalt, bei mir kommt nur ein lauter Pfeiffton. Softwaremässig anpassbar?
- erledigt. In der franz. Bedienungsanleitung steht dass ein Piepton kommt, deutsche BA wurde falsch übersetzt. Habe den Artikel gesehen aus der franz. Anleitung und es wurde tatsächlich falsch übersetzt.
Spezialverriegelung? Programmierbar?
- erledigt, wurde programmiert und funktioniert.
PDC hinten Piepen bisschen lauter stellen. Scheinbar über STG möglich.
- erledigt, ein bisschen lauter und anderer Ton.
Tieferlegung
– noch offen, in Abklärung welche Varianten es gibt.
Chiptuning
– noch offen, Chip unterwegs zu WS.
so das ist mal mein erster richtiger Gang in die WS.
Ach ja.... als Ersatzwagen gab es GRATIS ein neues Megane Cabrio Privilege.... :-)
Tieferlegung
Chiptuning
Zuletzt geändert von cuorealfa1 am 23. Aug 2007, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Scenicmodell: Renault Grand Scenic
volker1234567890 hat geschrieben:Hallo,
bei Erreichen der Reserve kommt nur ein Pfeifton. Meines Wissens gibt es bei keinem aktuellen Modell eine Ansage mehr. Vielleicht ist das aber in der CH anders.
Also in der Bedienungsanleitung steht, dass eine Sprechansage komme, mit dem Text: "Bitte baldmöglichst tanken".
Und das scheint ein Übersetzungsfehler zu sein... krasseser Fehler...
Deutsche Sprache, schwere Sprache... :roll:
FränkyG hat geschrieben:Hi,
was meinst Du mit Spezialveriegelung ????
Ist daß das automatische abschließen nach einer gewissen Zeit ??
Danke für Deine Antwort
Genau....
Der wagen solle scheinbar nach 10 Minuten selber abschliessen, und man kann beim abschliessen 2 mal auf Schliessen drücken auf der Karte oder an den Griffen und dann blinkt er 3 mal und zeigt dass die Spez.verriegelung aktiviert sei. Scheinbar könne man dann die Türen auch nicht von innen öffnen. So quasi als Diebstahlschutz, dass niemand ins Auto einsteigen kann und alles ausräumt.
ja und der letze Balken blinkt rot oder ist rot, und der Scenic mit dem Pfeil taucht auf und die Kilometer die noch gehen werden angezeigt, ab nur noch 70 Kilometer gehts bei mir los
- Scenicmodell: SII Phase I
... und schliesst vorher alle Fenster!
