"Werkstatt" - Buch zum Scenic
scenicTwiker
Scenicmodell: JA OB Phase 2
Kurzbeschreibung: 79 kW Bj 01/2002er ab 13 tkm … 281790 km ;) in2022 erreicht
auch mit nur 5,8 l Super E95 auf 100km antreibbar ;)
noch zu haben:
ein Satz Ganzjahresreifen
185/65 R15 92T Conti AllSeasonsContact XL 3PMSF
DOT 23/19
und dann kam Corona => HomeOffice und man mußte nicht mehr täglich fahren.
So haben die Ganzjahresreifen nur 9700 km gelaufen von Okt.'19 bis Jan.'22
auf Michelin 4-Loch-Stahlfelge 100 mm 6.00J15, ET43
Bei Bestellung der Thermosicherung für die Klimaanlage, habe ich Ende 2019
bei AutoDoc gleich Inspektionsteile mitbestellt,
die noch nicht zum Einsatz kamen:
Biete an:
Innenraumgebläse,
4 neue Zündkerzen, Luft-, Innenraum-, Kraftstoff-, Öl-Filter, Ölablaßschraube inkl. Dichtung,
und im violetten 5l-Kanister:
5W-40 LIQUI MOLY Leichtlauf HIGH TECH
(Freigaben: BMW Longlife01, Renault RN0700/0710, VW 50200/50500, MB 2295, Porsche A40 )
… bei Interesse bitte um ein PN
Motor: 1,6l/16V KM4 700 Ben
Ausstattung: Expression Spain
Beitrag von scenicTwiker »
Hallo Forum,
da es bei unserem Scenic einige Probleme gibt,
bin ich auf der Suche nach ein gutes "Werkstattbuch" für den Scenic.
In unserem Fall geht es wohl um das Modell Scenic 1 Phase 2
Baujahr Ende 2001 bzw. Anfang 2002 mit 1,6 l Motor mit 16 V,
Schaltgetriebe
- z.Zt. Probleme beim "Einlegen" des "ersten Gang",
- Leitungsfehler zum Seitenairbag des Fahrersitzes,
- Zahnriemenwechsel.
Folgende Buchangebote habe ich im Internet bisher gefunden:
1) Etzold, Hans-Rüdiger :
So wird's gemacht - pflegen - warten - reparieren Renault Megane / Scenic
Megane von 1/96 bis 10/02, Scenic ab 1/97
- Taschenbuch: 320 Seiten
- Verlag: Delius Klasing; Auflage: 4., Aufl. (Januar 1997)
- ISBN-10: 3768809781
2) Etzold, Hans-Rüdiger :
Reparaturanleitung . Band 1245
Renault Megane/Megane Scenic/Coupe/Cabriolet
Baujahre 1996 bis 2001.
- Taschenbuch: 100 Seiten
- Verlag: Bucheli Verlag (Januar 2001)
- ISBN-10: 3716819999
3) Etzold, Hans-Rüdiger :
Reparaturanleitung . Band 1243
Renault Scenic II/RX4 1.4-/1.6-/2.0-Liter 16 V Benziner ab Baujahr 1999.
Handbuch für die komplette Fahrzeugtechnik
- Verlag: Bucheli Verlag (Juni 2001)
- ISBN-10: 3716819972
4) Korp, Dieter :
Renault Megane - Jetzt helfe ich mir selbst (Band 213)
Das Handbuch für Technik, Wartung und Reparatur mit folgenden Benzinmotoren:
1.4 70 PS
1.6 90 PS
2.0 113/150 PS
Diesel 1,9 D 64 PS , 1,9 DT 90 PS, 1,9 dTi 98 PS
240 Seiten, broschiert Baujahr: ab Jan 1996
Verlag: Motorbuch Verlag; (April 2000)
5) Korp, Dieter :
Renault Megane / Scénic - Jetzt helfe ich mir selbst (Band 242)
1.4i 16V - 82/98 PS (60/72 kW)
1.6i 16V - 113 PS (83 kW)
2.0i 16V - 135 PS (99 kW)
2.0i 16V Turbo - 163 PS (120 kW)
und folgenden Dieselmotoren:
1.5 dCi - 82/101 PS (60/74 kW)
1.9 dCi - 90/120 PS (66/88 kW)
240 Seiten, 300 Abbildungen, broschiert Baujahr: ab 2002
Verlag: Motorbuch Verlag; Auflage: 1 (Februar 2005)
5) Legg, A.K. / Gill, P. (author) ; Gill, Peter (publisher)
Renault Megane and Scenic (99-02)
Service and Repair Manual (Haynes Service & Repair Manual Series) -
- Gebundene Ausgabe: 350 Seiten
- Verlag: Haynes Publishing; Auflage: 3Rev Ed (31. Mai 2002)
- Sprache: Englisch
- ISBN-10: 185960916
Größe: 27,8 x 21,4 x 2,8 cm
Wer kennt diese unter 5) aufgelistete englisch sprachige Service- und Reparatur-Handbuch?
Sind dort zumindest metrische Maße aufgeführt, oder
muss man in den einzelnen Artikel jedesmal umrechnen ?
Welches der aufgeführten Bücher möchte insbesondere bei den o.g. Reparaturen hilfreich sein?
Denn uns stellt sich die Frage, ob bei den anstehenden Maßnahmen eine Reparatur
in einer Fachwerkstatt mit ggf. Getriebeaustausch überhaupt noch sinnvoll ist.
Reiner
Beitrag von Reiner »
hatte ein Haynes zum letzten Auto (Peugeot 406).
Ich finde das gut aufgebaut, besser als die "Jetzt helfe ich mir selbst"
Wobei alle Bücher Schwächen haben, im Zweifel braucht man also alle.
In der englichen Variante sind natürlich meistens metrische Maße aufgeführt, da der Scenic mit metrischen Schrauben nach England geliefert wird.
Ansonsten ist mir das nie negativ aufgefallen.
Kann man also unbesorgt kaufen, aber manche speziellen Wörter muss man im Internet nachschauen (dict.leo.org).
Reiner
Caligula2nd
Administrator
Administrator
Scenicmodell: Laguna Coupe
Kurzbeschreibung: 1998 - 2006: Mégane Scénic RN 1.6
2006 - 2010: Scénic II Exception 2 1.5 dCi
Ausstattung: Night & Day
Beitrag von Caligula2nd »
Hallo scenicTwiker,
ich besitze das erste der von dir aufgelisteten Bücher in der 3. Auflage. Für einen Scenic 1 Phase 2 halte ich es nur bedingt tauglich, da die Änderungen an Karosserie und Innenraum dort nicht behandelt werden. Man ist dann gezwungen, die Anleitungen für den Phase 2-Megane auf den Scenic umzumünzen.
Dein Motor wird allerdings in dem Buch auch behandelt, also könnte es für deine Zwecke reichen.
Die Qualität der auf den Motor bezogenen Anleitungen kann ich zwar mangels eigener Erfahrungen nicht beurteilen; die Beschreibungen zur Demontage des Innenraums empfand ich aber als hilfreich.
Sturmhai
Scenicmodell: JE
Beitrag von Sturmhai »
Reiner hat geschrieben: In der englichen Variante sind natürlich meistens metrische Maße aufgeführt, da der Scenic mit metrischen Schrauben nach England geliefert wird.
Dann ist ja gut, in Deutschland wird nämlich auch das metrische
System benutzt... :roll:
Wikipedia: Metrisches System
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Da Du einen Phase 2 ("Scenic II" aus Sicht von 2000) mit dem 1.6er 16V hast kommt wohl nur das Buch Nr. 3 in Frage ...
Ein guter Buchhändler kann Dir das Buch zur Ansicht bestellen und Du entscheidest dann nach kurzer Durchsicht, ob Du es kaufst oder auch nicht ...
Ronny
Scenicmodell: Scenic III Ph1
Kurzbeschreibung: Black Pearl-Schwarz Metallic, Bi-Xenon, Sitzheizung, Standheizung Eberspächer "Hydronic D5WS, Reserverad, abnehmbare AHK, RPG 48
Erstzulassung 4/11
Motor: 1,9 DCI
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Ronny »
Hallo scenicTwiker,
für den S1/P2 kommt meiner Meinung nach eigentlich nur das Buch Nr. 3 in Frage. Das Buch von Haynes kenne ich nicht. Der Etzold ist bis auf ein paar Kleinigkeiten sehr gut zu gebrauchen.
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Re: "Werkstatt" - Buch zum Scenic
Beitrag von RHR »
Hat jemand eines der genannten Bücher schon mal als update für den SIII oder GSIII ab 2009 gesehen, vllt auch für die Dieselmotoren?.
JohanE
Scenicmodell: Gd Scenic 3 Ph. I
Ausstattung: Sél. Business Sport
Beitrag von JohanE »
Es gibt ein Französisches Buch für Scenic III 1.5/1.9 dCi: http://www.revue-technique-auto.fr/rta- ... 75650.html
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Beitrag von RHR »
Verstehe ich kein Wort :(
Jetzt ärgert es mich das ich mich in der Schule für englisch und russisch entschieden habe
Zurück zu „Sonstiges“
