Warnleuchten und Ihr Bewandnis
tinamanfred
Beitrag von tinamanfred »
Hallo, wir haben einen Scenic 1,6 16 V gekauft und kommen soweit mit dem Auto klar.
Allerdings gibt es eine Warnleuchte, die wir nicht einordnen können und die auch nicht in der Bedienungsanleitung erklärt ist.
Die Warnleuchte sieht wie folgt aus:
Orange, Dreieck und in dem Dreieck ein Wagen der schief steht, so als ob er rutscht.
Die Anzeige befindet sich rechts, ganz oben in der Anzeigentafel.
Diese Funktion kann man aktivieren oder deaktivieren mit einem Schalter.
Was genau hat dieser Schalter zu bedeuten?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
tinamanfred
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
hallo tinamanfred,
ich gehe mal von einem Scenic II aus.
Das kleine schleuderne Auto im Dreieck sollte die ESP-Anzeige sein.
Wenn die Anzeige leuchtet ist wohl ESP AUSgeschaltet.
Wenn die Anzeige nicht leuchtet, ist ESP EINgeschaltet.
ESP sollte aber auf jeden Fall in der Gebrauchsanweisung erklärt sein.
Uwe :wink:
tinamanfred
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Scenic ist Baujahr 2002 und hat lt. Beschreibung des Verkäufers ESP.
Ich denke, das wird dann auch die Kontrollleuchte sein.
Danke für die Hilfe, wieder was dazu gelernt.
tinamanfed
Frederik
Beitrag von Frederik »
zumindest im IIer wird diese Warnleuchte für ABS und ESP benutzt.
Wenn ABS oder ESP im normalen Betrieb ansprechen, blinkt die Kontrolleuchte.
Bei Störung von ABS oder ESP leuchtet die Kontrolleuchte.
ESP läßt sich abschalten. Bei Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit schaltet es sich aber automatisch wieder ein.
Gruss Frederik
Lothar244
Beitrag von Lothar244 »
Im Ier ist die Warnleuchte nur fürs ESP zuständig. Wenn sie dauernt leuchtet ist das ESP manuell abgeschaltet bzw. deaktiv weil ein Fehler vorliegt. ABS funktioniert aber weiterhin. Fürs ABS gibt es im Ier eine zusätzliche Anzeige (Kreis mit zwei Halbkreisen und ABS in der Mitte).
Gruß, Lothar
Zurück zu „Sonstiges“
