Moin zusammen!
Mal eine Frage:
obwohl ich aus dem Fach bin und täglich Autohäuser zwecks Fahrzeugprüfungen und Rechnungsprüfungen anfahre, habe ich mit den Franzosen nichts zu tun. Daher nun auch meine Frage.
Heute meinen Scenic I Phase zur 2-jährlichen, bzw. 30.000er abgegeben.
Gelaufen in nun 4 1/2 Jahren knapp 40.000km.
Es soll die Wartungsdiagnose gross gemacht werden, mit einem Ansatz von 20 AW. Zusätzlich werden Austausch Kerze (3AW), Austausch Luftfilter (2AW), Austausch Kraftstofffilter (4AW) angeben, also zusammen noch einmal 9 AW :gruebel: .
Was beinhaltet dann bei den Franzosen die 20 AW? Ich kenne es von anderen Firmen das es eine komplette Inspektion gibt (Bsp. 20AW) und Arbeiten welche NICHT gemacht werden sollen dann an Zeit rausgerechnet werden.
Kann mir hier mal jemand eine erhellende Antwort geben, bevor ich heute Nachmittag das Auto abhole :nicken: .
Danke!
Viele Grüsse
Andi :D
Inspektionsfrage zum Scenic I Phase 2
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 1, Bj. 2006, umgebaut auf Landi Renzo Omegas Autogasanlage in 2008, 1,6l 16V, Scheiben hinten dunkel getönt.
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Es gibt eigentlich nur noch die Wartungsdiagnose Standard von Renault
code 0035 mit 10 AW für die Älteren und 0081 mit 16 AW mit Mob garantie für Fahrzeuge ab 2003.
Alle anderen Arbeiten werden dazu gerechnet.
Wenn du mir den Richtzeitencode gibst kann ich dir sagen ob das passt oder nicht.
ich kenne keinen Code für Wartung der genau 20 aw hat.
Hallo Thunder!
Danke für deine Hilfe, die Rechnung liegt derzeit in meinem Büro, daher kann ich dazu zur Zeit auch nicht viel sagen. Nur soviel:
grosse Wartungsdiagnose (grosse Inspektion)
- Luftfilter neu
- Kerzen neu
- Kraftstofffilter neu
- Ölwechsel mit Filter (Motor)
- Motorkühlflüssigkeit neu
und auf meinen Wunsch noch Räder wuchten
Macht zusammen 470€
Viele Grüsse
Andi :D
- Luftfilter neu
- Kerzen neu
Macht zusammen 470€
Viele Grüsse
Andi :D
Andi71 hat geschrieben:@Thunder
So, hier im Einzelnen
B/02 0036 Wartungsdiagnose gross 20 AW
C/03 0011 Austausch d. Kerzen 3 AW
D/04 0014 Austausch d. Luftfilters 2 AW
E/05 0018 Austausch d. Kraftstofffilters 4 AW
F/06 1141 Leeren und Befüllen d. Kühlanlage 6 AW
G/07 3188 Auswuchten v. 4 Rädern 4 AW
Danke!
Andi :)
0036 = 17 AW nicht 20AW
0011 nicht für 16 V
0012 ist 16 V mit 5 AW(Kerzen wechsel.
0016 Austausch Benzinfilter nicht 0018. 3 statt 4 AW
3112 ist auswuchten 4 Räder 8AW
3188 ist wuchten von 4 Rädern am Fahrzeug 8AW
Der Rest passt.
Ob jetzt der austausch der Kühlflüssigkeit sein mußte ist fraglich.
Vorgeschrieben nach 4 Jahren ist es.
Wenn du aber nach 5 Jahren den Zahnriemen wechseln läßt sollte die Wasserpumpe mit gemacht werden und dann hast du das Ganze noch einmal.
Letztentlich wurden Dir 2 AW zuviel berechnet.
Und falsche Richtcodes wurden auch genommen.
Hallo Thunder!
Danke für deine Ausführungen.
Das mit dem Auswuchten erklärt sich wie folgt:
Bevor ich die Auftragserteilung unterschreiben sollte, hatte ich mal nach den Einzelnen AWs gefragt. Besonders ist mir hier das Wuchten mit 8 AW aufgefallen.
Sinngemässe Antwort (grosse Augen des Meisters); das wäre so!
Meine Entgegnung das die Räder einmal bei der (ich nenne es jetzt mal) Inspektion runter sind und die Bremse gereinigt wird, muss man das wohl als Kunde nicht doppelt zahlen. Darauf wurde handschriftlich vom Meister auf 4 AW runter gegangen.
Die Kühlflüssigkeit hatte ich explizit in Arbeit gegeben. Mitte nächsten Jahres (also 2007) wird auf jeden Fall der Zahnriemen gemacht. Ich hoffe aber mal auf eine dichte Wapu.
Viele Grüsse und einen guten Rutsch wünscht
Andi
Andi
