Servus!
Ich habe festgestellt, dass im Handschufach (HF) hinten ein Luftschlauch ohne Verschluss-Einrichtung einmündet. Oder fehlt der bei meinem Scenic? Im Bedienungshandbuch finde ich nur kurz: Lufteinlass für Aussenluft und Klimaanlage, sonst nichts weiteres!?.
Habe es jetzt ausprobiert bei ca. -1°C Umgebungstemperatur. Mein Scenic heizt gut, aus allen Gebläse-Austritten kommt warme Luft, nur aus dem Schlauch im HF bläst es kalt heraus.
Bei meinem vorherigen Megane war auch ein Schlauchanschluss im HF aber mit Verschluss-Einrichtung!
Darf ich den Schlauchanschluss im HF meines Scenic irgendwie verschließen, damit im Winter keine kalte Luft (nicht viel) aus den Spalten des HF-Deckels strömt? Oder ist absichtlich kein Verschluss vorgesehen, weil diese kalte Luftmenge für das Innenraum-Klima (oder anderer Zweck) erforderlich ist?
Was ratet ihr mir?
Auch im Winter immer kalte Luft im Handschuhfach
Hi lumpiundoliver
ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Einfluss auser das keine Kalteluft mehr ins HF bläst haben sollte wenn du es verschließt.
Beim Scenic I Ph II ist die kleine Box in der Mitte des Amaturenbrettes auch mit der Lüftung (klimaanlage) verbunden um die eben auch zu kühlen. Allerdings ist ein Schieberedelung Integriet mit der man die einströmende Luft regulieren kann bis zur völligen Schließung. Da da auch bei eingeschaltener Heitzung nur Kalteluft raus kommt (besonders bei eingeschaltetm Klimakompressor), was mich auch schon einpaarmal zur Verzweiflung gebracht hatte, weil troz Heitzung eiskalte Kiehe hatte weil ich die Öffnung nicht verschlossen hatte.
In dem Sinne, mach es zu. Eigentlich müsste da doch auch ein Mechanissmus sein der die Luftzufuhr regel lässt. Kann man was sehen ob da eventuell mal was war oder ob das was vorgesehen ist ?
Da gab es schon mal einen Beitrag zu!
Wenn ich mich richtig erinnere, gab's da früher einen Verschluss, der dann später von Renno entfernt wurde, da sich die Kunden über "Pfeifgeräusche" aus dem "Handschuhfach" beschwert hatten.
Wirf doch mal die SuFu mit den beiden Begriffen "mit allen Begriffen" an.
Hallo
Das mit den "Pfeifgeräusche" kann hier nachgelesen werden!
Gekühltes Handschuhfach oder Brutkasten
Jürgen
Jürgen
