Was wird eigendlich alles bei der Wartungsdiagnose gemacht-gewechselt u.s.w.? Habe jetzt die 40 Tausender machen lassen, und da steht auf der Rechnung nur Wartungsdiagnose+ HU+ ASU ?
Gruß Thommy
Wartungsdiagnose
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Wie hatten irgendwann mal ein Thema mit dem Wartungsplan, leider finde ich das grade nicht.
Hier nochmal grob eine Übersicht:
Standart Wartung: Ölwechsel, sonstige Flüssigkeiten ergänzen/Prüfen, Wechselintervall von Zündkerzen, Luftfilter etc. prüfen + ev ausführen, Reifendruck/Reifenzustand prüfen, Beleuchtungsanlage prüfen, Türen schmieren + einstellen, Auspuff kontrollieren, Radschrauben nachziehen, Achsen/ Aufhängung kontrollieren, Bremsen kontrollieren, Wischerblätter kontrollieren, Rostschutzdurchsicht, Probefahrt
Große Wartung zusätzlich: Bremsflüssigkeit wechseln, Getriebeöl wechseln, Fehlerspeicher auslesen, Bremsen öffnen und reinigen (bei Trommelbremse)
