Gebrauchter Scenic I P I - Worauf sollte ich achten?
ich möchte mir einen Scenic I P I zulegen und wollte mal Fragen ob Ihr mit ein paar Tips geben könnt auf was ich besonders achten sollte.
Ich habe schon einen im Auge :
Bj 11.98
89.000km
2.0l Automatik
Klima usw ....
Sie so ganz gut aus , Motor ist sauber.
Den werde ich heute mal Probefahren und beim TÜV durchschauen lassen.
Vielen Dank schonmal für Infos
Viele Grüße
Cobra
Anmerk. Mod.: Titel ein wenig angepasst. Nix für ungut. Ciao Rob
Bj 11.98
89.000km
2.0l Automatik
Klima usw ....
Viele Grüße
Cobra
- Scenicmodell: VW Touran
Schau mal hier: Scenic Feature.net - Mängellistechain hat geschrieben:Hier gibts prima Listen mit Mängeln und Reparaturen.
Automatik besonders wichtig: Erstes Getriebe ? Dann VORSICHT !!!
Sonst halt Lager Auspuff Bremsen ...
Ist eine Sammlung, die nicht unbedingt vollständig sein muss.
Sonst musst du die SUCHEFUNKTION hier nutzen und dich durchlesen.
Ciao
Rob
Roberino hat geschrieben: Spritverbrauch siehe unten links!!
Rob
Ja eben.! :| Aber das sieht jeder aus seiner Warte etwas anders. Mir erscheinen die 7,8l des 1,6 16v im winterlichen Stadtverkehr schon sehr viel.
Zum Topic:
Evtl. lohnt es sich auch das Reifenlaufbild zu kontrollieren. Anscheinend ist bei den älteren Scenics das Fahrwerk für Bordsteingehoppel usw. etwas schwach ausgelegt. Da steht dann Kompletttausch an, da nicht viel eingestellt werden kann. Vielleicht ists beim 2.0 aber auch extra stark?!
Hi nochmal,
also vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
Wir haben den Wagen jetzt gekauf für 4.500 €.
Zahnriemen würde vor 15.000km gewechselt.
Gr.Kundendienst gemacht usw ...
Bisher läuft er einwandfrei. Garkeine Probleme.
OK Bremsen und Scheiben müssten doch mal erneuert werden aber sonst hat das Auto garnix. Keinen Rost usw .. war scheinbar echt Garawa.
:D
:D
