Welche Punkte soll man bei der Neuwagenübergabe beachten?
- Scenicmodell: Scenic III Ph.2
- Kurzbeschreibung: Snowball mit allen Extras, EDC und DCi 1.5l 110PS Motor...
Hallo erstmal zusammen
Ich hab mir vor einer Woche einen neuen Scenic II 1.9dci Dynamique bestellt und warte nun sehnsüchtig darauf. Euer Forum hat mich übrigens bei der Auswahl des Autos sehr unterstützt und ich denke ich habe die richtige Wahl getroffen. Hatte bis jetzt einen Clio 1.5 dci.
Ich habe nun eine Frage an Euch. Auf was für Sachen muss ich bei der Neuwagenübergabe aufpassen. Gibt es beim Scenic II irgendwelche Punkte die man von Anfang an checken soll, weil sie bekannte Probleme sind? Ich habe als Ausstattung einen Dynamique mit Pack Luxe, Rückparkhilfe, Xenon, Lederausstattung, Radio Cabasse 4x40W und Reifendruckkontrolle. Es würde mich freuen, wenn ich von Euch vielleicht ein paar Tipps bekommen könnte auf was für Punkte man achten soll.
Vielen Dank im voraus...
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Hallo und Willkommen im Forum!!!
Ich denke, auf Mängel oder so muss man direkt bei der Übergabe nicht achten (bei einem Neuwagen). Schließlich muss der Händler ja auch eine gewisse Zeit Sachmängelhaftung geben.
Vielleicht einmal kurz um das Auto rumzugehen und nach Kratzern, etc. Ausschau halten.
Ansonsten: Bei Neuwagen sind nie Verbandskasten und Warndreieck dabei. Das musst Du dem Händler noch aus dem Kreuz leidern:
"Mit dem Auto darf ich so ja gar nicht fahren!!!"
"Warum?"
"Na, ohne Verbandskasten und Warndreieck!?! Ich habe übrigens gar kein Geld dabei. Da muss ich wohl erst zu fuß zur Bank gehen, damit ich bei euch die fehlenden Teile kaufen kann :D :D "
Außerdem Geld für die erste Betankung mitnehmen.
Gruß und viel Spass mit dem Neuen!
Jens
"Warum?"
Jens
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
gratuliere dir zu deiner Entscheidung.
Als ich vor 8 Tagen meinen neuen in Empfang genommen habe, habe ich weniger auf Mängel geachtet. Ein kurzer Blick reicht meiner Meinung nach. Wichtiger finde ich, daß einem der Verkäufer die ganzen elektronischen Besonderheiten erklärt (Parkbremse, Handsfree Entry & Drive etc.). Somit ist gewährleistet, daß du sicher vom Hof kommst.
Achte auch darauf, daß der Schlüssel für die Alufelgen mitgeliefert wird. Ist blöd, wenn man den erst bei einer Panne vermisst.
Warndreieck und Verbandkasten sind bei meinem Händler selbstverständlich dabei gewesen.
Ansonsten sollten noch die üblichen Verdächtigen wie Bedienungsanleitung, Serviceheft (ausgefüllt!) und Garantieunterlagen nicht fehlen.
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
und bei der Kontrolle auf Kratzer auch das Dach nicht vergessen.
Ist mir bei meinem Jahreswagen passiert und auf dem Dach waren Kratzer vom Dachgepäckträger (sah zumindest so aus).
Zum Glück hat der Verkäufer mir geglaubt, dass ich nicht innerhalb von zwei Tagen (da habe ich es erst gemerkt) selbst für die Kratzer gesorg habe und das Dach wurde noch lackiert.
Wie schon die ganzen Vorredner erwähnen:
Wichtig ist vor Allem eine gründliche Einweisung.
Achten solltest Du auf Beschädigungen, "die Dir selbst auch passieren könnten", da ist es dann immer schwer zu beweisen, dass das schon war.
Dies sind bei Dir insbesondere:
-Risse/ Verarbeitungsmängel im Leder
-jegliche Art von Dellen und Kratzern. So etwas ist unabsichtlich schnell und leicht passiert auf dem langen Weg von der Produktion auf den Hof des Händlers. Unbedingt zu zweit außen ums Auto gehen; idealerweise bei prallem Sonnenschein.
Gefährdete Zonen sind vor allem die großen Lackflächen: Motorhaube und Dach, Türen, sowie die Heckklappe und natürlich IMMER die Spiegelaußenkanten.
Eine Inspektion des Armaturenbretts (besonders im Bereich Radio/Klimaverstellung), der extem kratzeranfälligen Armaturen- bzw. Tachoverglasung sowie der Innentüren runden dann Deine "!Inspektion ab. Auch bei den Alufelgen rentiert sich ein zweiter Blick.
Das ist jetzt kein Pessimismus, ganz im Gegenteil: Wenn ich ein neues Gerät im Laden ganz genau angeschaut habe, dann hat noch nie was gefehlt; wenn ich was ohne Prüfung/Ausprobieren mitgenommen hatte, dann mußte es meistens zwecks Macke umgetauscht werden ...
Ich wünsch Dir alles Gute und viel (Vor-) freude mit Deinem "Neuen"
Prüfen soll
Prüfen soll
- Scenicmodell: II Ph1 JM
- Ausstattung: unbekannt
Nersgatt hat geschrieben:Außerdem Geld für die erste Betankung mitnehmen.
Ich habe durch rummeckern auch das Set mir Warndreiexk und Verband-Kasten bekommen, soggar das mit der Weste.
Und dann -> Etwas Spritt kann man auch noch rauskitzeln. Sollte sich der Händler da anstellen, scheinst Du im Vorfeld schon einen guten Preis erhandelt haben.. hm ? :-)
Gratz zum "Neuen" - Viel Spass und wenig Ärger damit.
Und ... Willkommen im Forum. ;-)
TheGloryV hat geschrieben:Ich werd das Beste raushandeln und auf die aufgeführten Punkte bei der Übergabe achten.
Im Januar gab es eine Sonderaktion mit Gebrauchtwagenankauf.
Da waren bei Einigen Modellen ( Scenic und Megane GT ) bis zu 23,25 % Rabatt auf den deutschen Listenpreis drinn. Und kein Re-Import oder so was. Ein richtiger "Renno" von einem richtigen "Renno-Händler" ( im Forum oft nur "der Freundliche" ).
Also gib Alles! *Daumen drück*
