mein rechter Außenspiegel ist irgendwie blind. Es sieht so aus, als wäre irgendein Siff auf dem Spiegel. Wenn man aber mit dem Fingernagel drüberfährt, kann man merken, dass das irgendwie "innen" sein muss.
Hat einer eine Idee, was das sein kann? Kann man das selbst reparieren, oder muss man gar das Spiegelglas tauschen? Gibt es das Glas überhaupt einzeln zu kaufen? Kosten?
Danke,
Jens
Außenspiegel blind
- Scenicmodell: VW Touran
also Spiegelgläser bekommt man so raus:
http://www.scenic-feature.net/misc/forum/spiegel.jpg
So gehts beim neuen Scenic. So sollte es bei allen gehen.
Ciao
Rob
Ciao
Rob
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Hallo Rob,
vielen Dank für das Bild. Muss ich dann den Spiegel erst mit dem Stellmotor nach unten kippen, oder ist die Spiegelstellung egal?
Weißt Du ungefähr, wie teuer so ein Spiegelglas bei Renno ist? Ich habe ein Glas im Zubehör für ca. 25 EUR + 8 EUR Versand gefunden. Ist das guter Preis?
Danke,
Jens
Danke,
Jens
zwar steht in der Beschreibund die ich habe nix dabei, dennoch würde ich den Spiegel erst mal nach unten klappen.
Und zum Preis kann ich dir leider nix sagen, außer das du halt mal ein wenig das WWW durchforsten musst, oder du rufts mal bei ein oder zwei Renault WS an und fragst nach dem Preis für das Glas.
Ciao
Rob
Ciao
Rob
Geht auch leichter/ günstiger:
im Baumarkt ne Spiegelfliese besorgen, die sind nur etwa 3mm stark. Du legst dann den Originalspiegel als Muster drauf und ritzt mit nem Glasschneider drumherum.
Dann vorsichtig den "neuen" Spiegel herauslösen, die Kanten mit Sandpapier glätten, Spiegel neu auf Spiegel alt aufkleben (2-K-Kleber) und ferddich isses.
Hat bei meinem alten Passat (Spiegel hatte hinten dran Ablösungen der Spiegelschicht) bestens funktioniert.
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Nersgatt hat geschrieben:Hallo Rob,
Danke,
Jens
Spiegelstellung is normal egal, Spiegelglas kost bei Renault etwa 30 Euro incl., also billiger oder genauso teuer wie im Zubehör und passt 100 %
Hab mir jetzt ein Spiegelglas bei Renno für 29,50EUR zurücklegen lassen -> Also günstiger als im Zubehör :respekt:
Ich habe auch erst überlegt, den Tipp von Ohmann anzwenden (Spiegelfliese draufkleben), habe mir dann aber überlegt, dass das bei beheizten Spiegeln wohl nicht so die beste Idee ist.
Jens, ab morgen wieder mit Durchblick :D
