Hallo zusammen!
Ich hätte die Möglichkeit einen 2 Jahre alten Scenic 1.6 Expression zu kaufen. Gelaufen hat Er 11.000Km, ansonsten eine sehr reichhaltige Ausstattung und der Preis liegt bei 13.500€.
Wer kann mir zu dem Scenic noch etwas sagen?
Worauf ist zu achten, welche Probleme hat/kann ein Fz. (haben) mit Ez. 07/02?
Danke für hilfreiche Infos.
Viele Grüße
Andi71
Kaufberatung Scenic 1.6 Expression
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 1, Bj. 2006, umgebaut auf Landi Renzo Omegas Autogasanlage in 2008, 1,6l 16V, Scheiben hinten dunkel getönt.
- Ausstattung: Avantage
Hallo,und ersteinmal Willkommen on Board :D
Da hast Du Dir ein schönes Autochen ausgesucht :nicken:
Preis und Laufleistung sind i.o :!:
Probleme dürften keine auftreten :arrow: einzig die Zündspulen,die ab und an draufgehen :wall: :wall: :wall:
Schätze mal,das Du noch Garantie bekommen wirst bzw.hast,daher wird dem Kauf nichts im Wege stehen :respekt:
Viel Spaß noch beim durchstöbern im Forum,
gruß
scenic16v
gruß
scenic16v
Hallo Andi71,
Den Scenic I kann man leicht vom Scenic II unterscheiden.
Der II ist der mit dem Kantigen oder wie die Werbung beim Megane sagt"knackigen Hintern".
Der Ier ist der etwas rundliche.
Die 3 Unterschiede kannst Du oben in unserem Logo sehen.
Ganz links Scenic I Ph.1 96-99 ,Phase 2 der mittlere 99-03(glaub 06.03),
ganz rechts Scenic II :arrow: ganz aktuelles Modell.
Klick mal mein Profil an ,dann siehst Du auch einen :D(Scenic II)
Beim Phase II haben sie die Scheinwerfer vorne verändert,andere Motoren (u.a 1.4 16vmit 98 Ps und 1.9 Dci mit 102 Ps)und Farben
Hoffe ich konnte Dir ein bißchen weiter :wink: helfen,
gruß
scenic16v
gruß
scenic16v
Hallo scenic16v!
Vielen Dank für die Info, demnach sollte (evtl. meiner) ein Scenic I Phase II sein.
Je mehr ich hier stöber, je interessanter wird es für mich.
Ich war/bin auf der Suche nach einer Familienkutsche, und daher auch an dem Scenic (dank des freundlichen Autoverkäufers :wink: ) hängen geblieben.
Noch eine (hoffentlich) letzte Frage zu dem Verbrauch:
der 1,6 mit 107 PS liegt im Verhältnis doch recht hoch. Können andere Forumsteilnehmer mit der o.g. Motorisierung etwas sagen?
Im Suchen hatte ich nicht so viele aussagekräftige Infos gefunden.
Letztendlich war und bin ich immernoch erstaunt was das Auto alles Intus hat: Sportway-Line mit auf Basis des Expressions-Paketes, das lassen sich andere noch richtig schön bezahlen. :|
Morgen kann ich dann hoffentlich mehr berichten........
Die Geschichte geht weiter und erstmal danke für jetzige und zukünftige Infos.......
Viele Grüße
Andi71
Viele Grüße
Andi71
Hallo Andi71,
da ich diesen Scenic auch gefahren bin(1.6 16V),kann ich Dir aus unseren Erfahrungen mitteilen,das unser damals im reinen Stadtverkehr durchsch. 8,5 l auf 100Km verbraucht hat.Und das ist eigenlich ein guter Verbrauch.
Man darf ja nie vergessen,das man einen Van fährt(nicht gerade den günstigsten cw.-Wert hat),und das Gewicht auch nicht gerade wenig ist.
Andere Konkurrenten verbrauchen auch nicht wirklich weniger :respekt:
Qualitätsmäßig muß ich nach meinem 2.ten Scenic II ehrlich zugeben :arrow: ist der Phase II "DER BESTE SCENIC" :wink:
gruß
scenic16v
gruß
scenic16v
So es ist vollbracht!
Heute mit meiner Frau den Wagen noch einmal in Ruhe angesehen, Probefahrt war auch ohne Komplikationen sofort möglich, Zeit war nicht begrenzt-also ohne Zeitdruck erstmal Stadt, Land und Autobahn, mit Zwischenstopp bei BürgerKing gemacht, der Kauf war auch sehr angenehm, ich bin also begeistert.
2 Jahre alter Scenic Phase 2 Expression mit Sportway-Paket, Winterreifen und Dachträger mit 11.000km gelaufen, 2 Jahre Garantie, neue Inspektion, HU und AU auch neu.
Der Preis geht auch i.o.
Am Donnerstag wird Er abgeholt und Freitag erstmal nach Bremen erprobt.
Alles in allem ein schneller, entspannter und unkomplizierter Kauf.
Danke für die Infos.
Viele Grüße
Andi71
Viele Grüße
Andi71
