Hallo ,
kann mir einer sagen wo die ist ?
Am schon am Dom und in der Resr.mude schon gekuck und der Aufkleber hilft mir nicht
Gruss Peter
Wichtig !!!! Fahrgestellnummer Senic 1999
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Wichtig !!!! Fahrgestellnummer Senic 1999
Die steht in der Beifahrertür an der B-Säule, die Nummer fängt mit VF1.... an.
gruß
gruß
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Wo ist der Unterschied ob Aufkleber oder eingestanzt? Die Nummer sollte doch die gleiche sein.
- Ausstattung: Avantage
bei Renault waren die bisher immer am rechten (in Fahrtrichtung) Federbeindom vorne.
Zusätzlich dab seit den 90ern an der Unterkante der Windschutzscheibe (Fahrerseite) ein kleine Fensterchen wo die FG Nr. wiederholt wurde.
Und Aufkleber kann man abknibbeln.....
- Scenicmodell: Scenic II Ph. I
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
beim Scenic I ist sie im Bereich der Reserveradwanne zu finden
Res-Rad-Wanne hinten rechts, auf einer Erhöhung/Prägung im Blech, es muss das Schaumstoffzeugs weggenommen werden!!
