mal ne dumme Frage:.
:gruebel:
Habe gerade die Scheibenwischer gewechselt bzw. wollte das,
aber ...
1) Ich habe als Ersatz der vorderen BOSCH 494 (laut Liste für Scenic ab 01.96) gekauft und stelle jetzt fest, das die nicht wie die Originalen einen Einraster haben. Der Einraster passt auf den Wischerarm und kann auch nur durch entrieglen wieder abgenommen werden. Die Neuen passen zwar aber leider kann ich die Wischer mit etwas Kraft einfach abziehen ohne vorher eine Arretierung zu lösen. Frage: Ist das so richtig? Will ja nicht das die Wischer bei 300 :respekt: km/h abfliegen....
2) Gibt es auch den hinteren Wischer als nicht Renault Ersatzteil?
Der Hintere passt ja schön zum Wischerarm (design) und das sollte erhalten bleiben.
Danke
Scheibenwischer Ersatz Bosch
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Also ich bin jetzt ca 900km mit den 494 Bosch Wischern gefahren, davon 2/3 Autobahn und die sind noch dran. Also scheinbar haben die Bosch Leute doch halbwegs richitg gearbeitet.
Aber das mit dem Einraster am Adapter werde ich weiter untersuchen.
Danke.
Mal ehrlich wer macht den das mit der Meter-Ware? Ist schon etwas übertrieben. Für den Hinteren ziehe ich das trotzdem mal in Betracht. Danke. :nicken:
Danke.
