Hallo, will die alten Reifen meines Scenic bei Ebay verkaufen, hab gerade Fotos gemacht und nach der Dot-Mummer gesucht. Konnte allerdings keine finden...
Es handelt sich um einen Kleber Krisalp, was ich gefunden habe ist eine Boox-Nummer 4802
Kann mir bitte jemand sagen ob dies die Dot-Nummer ist? Wäre ja naheliegend, allerdings waren die Reifen beim Autokauf schon dabei, und der Wagen hat BJ 2004, außerdem haben die Reifen noch fast 7 mm Profil...
Fragen über Fragen... Ich weiß der Vorbesitzer war Pensionist, und ist eventuell im Winter kaum gefahren aber 7 mm für einen 8,5 Jahre alten Reifen erschein mir viel. Weiterfahren will ich sie aufgrund des (falls das die Dot ummer ist) hohen Alters dann doch nicht mehr. Die Dame beim Kleber"-Kundenservice war leider auch keine große Hilfe....
Hoffe auf zahlreiche Antworten. Danke
Ist die Boox Nummer gleich der Dot Nummer???
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Ist die Boox Nummer gleich der Dot Nummer???
@ VanDeLue:
stell bitte mal von der Zahlenkombi ein Bild rein, danach kann dir bei der Frage geholfen werden!
gruß
gruß
