Bedienelemente im Innenraum
Hammstar
Scenicmodell: 1PH 2
Beitrag von Hammstar »
hallo zusammen....
habe seit diesem Sommer einen Scenic 1 P 2 Bj. 2002.
Die Bedienungsanleitung für die Elemente im Innenraum sind alle auf französisch.
Wichtig wären mir einige Anzeigen im Cockpit,die ab und zu aufleuchten,und ich nicht zu deuten weiß.
War vor kurzem in der WS ,der hat nur Fehler ausgelesen und keine näheren Aussagen gemacht,da das
Fahrzeug normal fuhr.(Abgasüberwachung)
Woher bekomme ich eine deutsche Bedienungsanleitung?????
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Re: Bedienelemente im Innenraum
Beitrag von BurSch »
entweder in der Bucht suchen oder bei deinem freundlichen Händler vor Ort nachfragen.
Kannst aber auch einfach hier nachfragen, wenn du was wissen willst.
Was leuchtet denn bei dir auf? Normalerweise darf da gar nix aufleuchten, nur kurz nach dem Start einmal alles zur Kontrolle. Ansonsten sind die Lampen eigentlich alle aus.
Wenn die Lampe von der Abgasüberwachung an ist, solltest du mal die Zündkerzen und Zündspulen prüfen.
Hammstar
Scenicmodell: 1PH 2
werde ich überprüfen... danke
oden rechts im cockpit leuchet bei durchdrehenden rädern eine gelbe leuchte auf,die dann sofort wieder ausgeht.
unten links ist ein schalter mit dem ich was zuschalten kann. dann leuchtet die selbe leuchte wie bei durchdrehenden
rädern, aber ständig. merke beim fahren aber kein unterschied. räder drehen genauso durch wie vorher.
wozu dient dieser fahrstabilisator oder immer was das ist ?
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
Das dürfte die Leuchte für ESP/ASR (Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP, Antischlupfregelung ASR) sein.
Handbuch Scenic 3 hat geschrieben:Das System vergleicht die gewünschte mit der tatsächlichen Fahrtrichtung und korrigiert Letztere nötigenfalls durch Abbremsen bestimmter Räder und/oder Anpassung der Motorleistung. Bei einem Eingriff des Systems leuchtet die Kontrolllampe (Dreieckiges Gefahrzeichen mit schleuderndem Auto) an der Instrumententafel auf.
Wenn Du das ESP/ASR deaktivierst, leuchtet die Lampe dauerhaft auf.
Gruß, Horst
Hammstar
Scenicmodell: 1PH 2
also lass ich es lieber eingeschaltet,will ja keine rennen fahren.
das ist das thema mit der anleitung , da hätte es dringestanden.
lg und danke für die schnelle amtwort
BurSch
Richtig, dass ist die Kontrolllampe für ESP/ASR.
Normal sollte man das System nur deaktivieren, wenn man irgendwo feststeckt und sich selber wieder raushelfen muss. Ansonsten macht es wenig Sinn, das abzuschalten.
Und beim Fahren selbst wirst du auch kaum einen Unterschied merken, eher beim Anfahren oder Abbremsen.
Zurück zu „Sonstiges“
