hat heute der TÜV gesagt...
Der CO2 Wert war zu hoch und Lamba zu niedrig. ER meinte, dass das Gemsich zu fett sei. Man könne das nur über die Elektronik ändern
Hat damit jemand Erfahrungen? Ist das einfach eine Einstellungssache?
Scenic PH1 Bj. 1997 1,6l
AU nicht bestanden
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: AU nicht bestanden
Wie definierst du "alt"?
Bin diese Woche ohne Probleme durchgekommen, aber meiner ist auch noch ein bisschen neuer. :lol:
naja 97 .. meiner ist vom 98 ... also "alt" ;)
aber ich denke ehr das der Kat hin ist oder der Prüfer keine gedult hatte, unser Prüfer vor Ort beton nämlich jedes mal wie besonders Tykisch der Motor meines Scenic ist. Der Lambda wert wäre sehr schwierig zu analysieren und spielt immer an meinem Gaszug beim Prüfen.
Lamdasonde defekt, Marder hat Kabel von selbiger angefressen, altes Benzinhaltiges Motor-Öl, Temperaturfühler defekt, gerissene Auspuffkrümmer, das kann vieles sein, Testkoffer anhängen und gucken :!: Hab damit ja tagtäglich zu tun ;-)
