Passen die Rückleuchten vom Scenic 1 Ph 2 an den 1 Ph 1
Mallo
Beitrag von Mallo »
Hallo Gemeinde,
hab mir des grad mal so bei EBAY angeschaut und festgestellt, das sich am Heck anscheinend nich viel verändert hat zwischen PH 1 und 2, oder?
Kann man die RüLies untereinander tauschen? Passt das?
Gruß, Marcel
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
aber nur wenn du auch die Lampenträger hast und den Stecker denn die werden sicherlich nicht von 2 auf 1 passen ;-) Also Stecker mit Abzweikrikodilen parallel dazu klemmen ;-)
Goldstück
Beitrag von Goldstück »
das hatten wir doch schon mal alles sie passen nicht ohne weiteres.
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Beitrag von Thunder »
die Stecker passen nicht.
Thomas80
Thunder hat geschrieben:die Stecker passen nicht.
Sag ich doch :lol:
Goldstück
sind nicht nur die stecker sie hat auch eine leuchte mehr und da passt es unten nicht ohne blecharbeit.
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Ich habe den Umbau hinter mir. Das geht nicht ohne weiteres...
Ist doch mehr Arbeit als ich erwartet hatte. Stecker passt gar nicht, Lampenträger gibt es bei Renault nur mit der Lampe zusammen und das Blech muss entfernt werden.
Stecker muss mühevoll jeder Kontakt Einzel rausgefunden werden was wo hin gehört. Da die Ph.2 Lampen die Nebellampe integriert haben, passt gar nix mehr. Das war eigentlich die meiste Arbeit...
Das Blech entfernen war nicht so schlimm. Man muss halt Mut haben, um am Auto mit der Flex zu Arbeiten.
Ich würde das nur Leuten empfehlen, die ein Auge dafür haben wo was an Metall entfernt werden muss und sich mit Elektrik auskennen. Ich habe bestimmt 15 Sicherungen verheizt :!:
Goldstück
1.es gibt prüflampen und 2. es muß nichts geflext werden nur einwenig dengeln.
Mikel
Scenicmodell: 1 Ph1
Ausstattung: RT
Beitrag von Mikel »
ScenicTuning hat geschrieben:Ich habe den Umbau hinter mir. Das geht nicht ohne weiteres...
Also ich habe denn Umbau auch hinter mir und muss sagen es ging ganz gut.
Mein Stecker hat gepasst, ich musste nur die Kabel anderst stecken
bzw. eins ganz weglassen (NSL) Allerdings habe ich mir dann gedacht ich
werde denn freien Platz am Stecker (NSL) als zusätzliches Standlicht
machen und es sieht jetzt so ähnlich aus wie beim VW Touran.
Mikel
Zurück zu „Scenic 1: Tuning und Styling“
