Hella LED Tagfahrlicht im S 1 Ph 2
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.6 16V Exception
Luxe Paket
Park-Distance Kontroll
Licht und Regensensor
Klimaautomatik
Variomodul
LM Felgen
Anhängerkupplung - Ausstattung: Exception
Tagfahrleuchten verbrauchen weniger Strom als normales Abblendlicht. Daher wird weniger Benzin/ Diesel verbraucht und das Endresultat heißt dann weniger CO2. Zumal die (in manchen Ländern und innerhalb der EU zum Thema gewordene) Tagfahrlichtpflicht nur von einer Beleuchtung des Fahrzeuges an der Front spricht! Demzufolge benötigst Du die Rückleuchten nicht (was ja auch keinen Sinn macht die an zu haben).
Vorteil somit:
- Kein normales Licht während des Tages = Stromeinsparung
- automatische Schaltung mit der Zündung oder laufenden Motor (beides möglich)
Vorteil somit:
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Schicke sache, für D ausreichend, nur in den Skandinavischen Ländern als solches nicht erlaubt. Wer also z.B. nach Dänemark fähren muss das normale Fahrlicht anmachen.
Normal gibt es keine Probleme mit den Lampen sofern sie EU rechtlich zugelassen sind. Sie blenden eigendlich auch nicht.
Die Einbaubescheinigung als Nachweis mitführen.
Hab bei 'nem eBay-Anbieter gelesen, dass man mit TFL auch bei seiner Versicherung sparen kann, da man ja besser gesehen wird und möglicherweise ein Ünfall verhindert werden kann... Könnte da was dran sein?
aber von sowas hab ich ja eh keene Ahnung...
Hab mal nach den TFLs vom Audi S6 gesucht, weil die mal richtig geil aussehen...
Aber neu ca. 270€ und man brauch noch'n Steuerteil für fast 70€ !!! So schön die auch sind, für das Geld lieber nich...
hier steht das nötige:
http://www.tagfahrlicht.de/
und dann auf den Link in der Mitte klicken.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
Hallo, was mich noch interessieren würde: wie schaltet man die Lampen an bzw. aus? Müssen da Kabel nach innen verlegt und Schalter verbaut werden?
Nachdem ich neulichst für 50 EU neue zum zweiten Mal(!) Lampen fürs Abblendlicht brauchte, denke ich auch über einen Einbau nach. Zumal wenn es einfach ist.
Hatte das nicht schon mal Robert in seinem ScII gemacht? In der Konowledgebase steht leider nichts.
@ mike: Hast du bei dem Anschluss die Innenbeleuchtung einbezogen?
Thomas
Thomas
Hallop meierqx,
Tagfahrlich schaltet sich automatisch ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird bzw. wenn das Fahrzeug gestartet wurde. Es gibt keine weiteren Schalter.
Normalerweise hast Du beim S2Ph1 diese Funktion doch schon eingebaut:
Bei laufendem Motor Fahrlicht einschalten.
Wenn nun der Motor abgestellt wird, schaltet sich beim Öffenen der Fahrertür das Fahrlicht aus. Und beim nächsten Start wieder ein.
Du musst allerdings die Finger vom Lichtschalter lassen, also immer eingeschaltet lassen.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
Hallo meierqx,
theoretisch ja, mit dem Mehrverbrauch.
Ich habe inzwischen eine Reihe Fahrzeuge gehabt, die entweder erst ohne dann mit Abblendlicht oder mit Abblendlicht und später mit Tagfahrlichtleuchten gefahren wurden.
Nirgends hat sich ein messbarer Mehrverbrauch bei der Nutzung von Abblendlicht ergeben. Bei den Verlusten (sicherlich einige kW) die in Form von Wärme übrig sind, fallen 150 zusätzliche Watt wohl kaum auf.
Einzig bleibt der Verschleiss bei den Glühlampen. Gerade die H7 sind noch recht teuer. Normalerweise brauchte 2 Stück pro Jahr bei 30-40.000km im Jahr.
Vom Anbau von Tagfahrlichtleuchten habe ich erst mal abgesehen, ich habe in 2 Laguna mal welche eingebaut. In den Luftschlitzen unten in der Stoßstange. Sah ganz ordentlich aus, ist aber eine Heidenarbeit und nicht für einen Gelegnheitsschrauber.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
