Karossierieänderungen
DA mir die Pseudo Niere auf der motorhaube total missfällt und die Haube selbst durch tiefe Lackkratzer schon arg mitgenommen aussieht, überlege ich diese beiden Öfnungen zuzumachen.
Frage; sind die Öffnungen abgesehen vom Luftfilter Primär wichtig für die Kühlung des Motors?
Gibts evtl Bilder von einem SCenic 1Ph2 wo das gemacht wurde?
Einen Großteil der Kühlluft bekommt der Kühler ja über die Stoßstangenöffnung, die oberen Kühlöffnungen dienen mehr der Belüftung des Motorraums und zur Anstömung des Luftfilters.
Wenn du das in hermsdorf gesehen hast; gibts davon n Foto?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, denn bei den Meganes schauts ja auch sehr gut aus, wenn die zu sind.
Goldstück hat glaub ich die vom 2er hinten dran! Hat doch glaub ich sogar die Leuchten hinten umgerüstet, oder?
Zu den Öffnungen vorne: Kann mir nicht vorstellen das die sehr viel ausmachen. Dürften eher aus Designgründen so gemacht sein. Ob das jemand gefällt oder nicht wenn es zu ist sei dahingestellt. Wenn Du es machst, helldriver, dann achte an heißen Sommertagen vermehrt auf Deine Motortemperatur! Sicher ist sicher.
Moin!
Goldstück hat einen Phase I, den Kofferraumdeckel vom Phase II und Lexus-Style Rückleuchten. Wenn man den Kofferraumdeckel nachrüstet ist das Umrüsten der Rückleuchten auch sinnvoll, da die Nebelrückschlussleuchte neben dem Nummernschild ja wegfällt und diese bei den Rücklchten vom Phase II integriert ist. Alternativ könnte man natürlich auch eine seperate Nebelrückschlussleuchte anbringen, das ruiniert aber das gerade verschönerte Heck auch wieder :wink:
Aber wir waren hier glaube ich eigendlich bei der Umrüstung vorne :roll:
MfG
Frank
MfG
Frank
habe jetzt ein Bild gefunden , und dann auch noch genau die Farbe uwie meiner
Ich werde aber das mittlere Feld schwarz lackieren; damit die realtiv große Fläche etwas aufgelockert wird.
http://www.dezent-style-crew.de/member_ ... 0Grill.JPG
