Domstrebe
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
Domstrebe
hallo
will mir domstrebe gönnen und habe mal bei reichhard geschaut und gefunden, nur was mich stutzig macht ist das ne oder was? und wenn ja zum einstellen?... :gruebel: http://reichhard-motorsport.com/catalog ... 11_735_740 hat die einer verbaut ?
Die Domstrebe ist leicht verstellbar, so wie es auf dem FOto aussieht.. Eine Domstrebe verbindet die Dome vorne, sprich die oberen Enden der Federn/Dämpfer. Das Auto wird so vorne wie hinte (falls verbaut) stabiler und die Seiten-Wankbewegungen werden minimiert... Hoffe das hilft weiter. Grundsätzlich bei Rennwagen eine Normale Sache. Ob das jedoch beim Scenic was hilft kann ich nicht beurteilen...
@ Johannes
Zitat der Produktbeschreibung:.....Fahrwerksstreben stabilisieren den gesamten Vorderbau eines Fahrzeuges. Gerade bei Verwendung von Sportfahrwerken, Distanzscheiben oder Felgen mit geringeren Einpresstiefen erhöhen sich die Kräfte die auf das Fahzeug einwirken. Bei extremer Fahrweise kann sich unter Belastung der Aufbau um bis zu zwei Zentimeter verwinden! Alle achsgeometrischen Werte wie Spur, Sturz, Nachlauf usw. entsprechen in dieser Situation nicht mehr den Soll-Werten und be-einflussen das Fahrverhalten entsprechend negativ. Zudem kann die Karosse durch häufige extreme Verwindungen richtiggehend ausleiern. Nicht umsonst schreibt der TÜV bei manchen Umrüstungen solche Fahrwerksstreben sogar vor.
Im Prinzip werden die Dome, also die Punkte, wo die Stoßdämpfer in der Karosserie verschraubt sind, gegeneinander verspannt. Eingebaut wird das Dingens im Motorraum.
Für den sportlichen Einsatz sinnig, für den Normalfahrer eher unter der Rubrik "Dinge, die das Ego steigern, die man aber nicht wirklich braucht" einzuordnen. (Das ist meine Meinung dazu, das muß letzlich jeder selbst mit sich ausmachen!)
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Eine Domstrebe ist wirklich nicht schlecht. Wenn man vor hat Sportlich in die Kurven zugehen ist das eine gute Sache.
Aber beim Scenic???
Der ist doch eher ein Familienfahrzeug und eh nicht für hohe Kurvengeschwindigkeiten ausgelegt. Daher glaube ich nicht, das eine Strebe viel bringen wird.
Ein Sportfahrwerk reicht da völlig aus. :wink:
Gruss
Chris
Aber beim Scenic???
Gruss
Chris
- Scenicmodell: tce130 gs
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic TCe 130 Dynamique weiß
Damals in meinem Megane 1 war vom Werk her eine Domstrebe verbaut.
Der Wagen hatte nur 75 PS, war also kein Sportwagen.
Vielleicht hat Reno erst später gemerkt, das der Wagen zu weich war und nachträglich die Dinger in die Serie übernommen.
Da das Ding schon immer drin war, kann ich nicht sagen wie der Unterschied gewesen wäre. Auf jeden Fall kann sich so ein Ding positiv auf die Fahrzeugstruktur auswirken sonst hätte Reno es ja nicht verbaut.
