Sportsitze aus Megane Coupe Phase 2 in Scenic 1 Phase 2
Passen Sportsitze ausm 99er Coupe Phase 2 mit Seitenairbags in den Scenic 1 Phase 2 mit Seitenairbags :gruebel:
Bodengruppe müsste beim Scenic Ph.2 und Coupe Ph.2 doch die gleiche sein :gruebel: So das dann nur die Sitzschienen komplett mit den Sitzen zu tauschen ist, losmachen Kabel ab, Sitz raus anderen Sitz rein, Kabel wieder dran Oder :gruebel:
Zuletzt geändert von Thomas80 am 20. Okt 2005, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
So egal ob sie passen oder nicht :roll: bei 1 € Verkaufspreis 8) konnte ich nicht wiederstehn :lol:
Nun hab ich nur noch das Transportproblem von 880 km hin und zurück :roll:
BTW: Wohnt jemand in der Nähe von 01990 Ortrand und könnte die Sitze erstmal bei sich unterstellen :wink: Bis sich eine Möglichkeit ergibt und man sie auf einem Treffen mitbringen könnte :gruebel: Oder was meint ihr wie man die Sitze versenden könnte wegen den Airbags und Gurtstraffern ist das ja bisl Problematisch :roll:
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
So 900 km in 10 Stunden abgespult inkl. 30 Minuten Plausch, 45 Minuten Stau und etwa 15 Minuten fürs Tanken/Toilette :respekt: an den kleinen Twingo ohne zu murren gelaufen :nicken:
Sitze sind hier 8) im Frühjahr gehts dann an das übliche Try and ERROR fals es nicht passen sollte :wall: Wenns nicht passen sollte wirds passend gemacht ;-) Natürlich waren auch wieder keine Konsolen dabei, naja werden die orginalen eben umgebohrt :roll:
A Never ending Story geht weiter :wink: So da mich das Wetter am Basteln der Stoßstange hindert :wall: Hab ich heute abend mich mal dazu durchgerungen die Sitze in meine Küche zu bringen und hab auch gleich den Fahrersitz aus dem Scenic ausgebaut :wink: (Die 4 Torx 40 Schrauben aus den Laufschienen rausdrehen, Deckel unterm Sitz aufhebeln, wo die Verkablung für Airbag, Gurtstraffer und Anschnallsignal angeklemmt sind, abgestöpselt, Sitz rausheben)
Nach einigem lesen im Dialoygs bezüglich Polster und Sitze abziehen, hab ich mir gedacht, guckst dir mal das Untergestell an und :respekt: man brauch nur 4 Torx 40 Schrauben zu lösen und kann das Komplette Untergestell vom Megane-Sitz und vom Scenic-Sitz abschrauben und tauscht diese dann ohne weitere Probleme 8)
So kommt man zu Serien-Sportsitzen mit relativ geringem Aufwand :nicken: :wink: 8) Was ich nebenbei noch festgestellt habe ist nun auch der Grund, warum man nicht so einfach die Armlehne nachrüsten kann :nono: Die Halterung ist an die Rückenlehne geschweißt :wall: da kommt ein ca 50 mm Dickes Rohr aus dem Polster :!: Also werde ich wohl demnächst eine Nachrüst-Armlehene einbauen müssen :wall:
Bilder Editiere ich später ein :nicken:
Nö warum soll das Airbag-Gerät Probleme machen Phase 2 Airbag ist Phase 2 Airbag :gruebel: und die Stecker sind die gleichen also nur Plug an Play :wink: Selbstverständlich werde ich in der Werkstatt noch mal alles auf seine Funktion prüfen lassen :wink:
So hier mal ein paar Bilder:
Konsolen vom Beifahrer Sitz Links Scenic höhenverstellbar, Coach/Coupe rechts im Bild ohne Höhenverstellung:
http://homepages.fh-giessen.de/~hg13114 ... rseite.jpg
Konsole Scenic Fahrersitz höhenverstellbar:
http://homepages.fh-giessen.de/~hg13114 ... Scenic.jpg
Konsole vom Coupe Fahrerseite höhenverstellbar :
http://homepages.fh-giessen.de/~hg13114 ... Fahrer.jpg
Der Scenic Sitz links von unten und rechts der Sitz vom Coupe:
http://homepages.fh-giessen.de/~hg13114 ... icsitz.jpghttp://homepages.fh-giessen.de/~hg13114 ... chsitz.jpg
So hier mal ein Vorgeschmack im eingebauten Zustand 8) :
http://homepages.fh-giessen.de/~hg13114 ... zevorn.jpg
Insgesammt hab ich mal ein paar neue Bilder gemacht:
http://213.133.123.93/megane/index.php? ... #msg239841
kenne die airbag probleme nur allzu gut bei uns spinnt die lampe zeitweise rum und im fehlerspeicher ist immer der seitenairbag drin fehler gelöscht ruhe :?: :gruebel: naja aber wenn die baugleich sind dann sollte es ja kein problem geben,fehlerspeicher nochmal auslesen und gut :!: halt uns auf dem laufenden :nicken:
