Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
naimmer hat geschrieben:Ich hab meinem am 02.06.09 bestellt
Alu`s 18 Zoll von Elia, u.
welche Alus bitte?
bin auch auf der suche,aber bei Brock u. co. steht das man bei ET38 bördeln muss !!
K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur
Radhausausschnittkante um 5mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
Wollt ihr mit DER Thematik nicht in eine der Felgen-Beitragsreihen ("Threads") wechseln oder für den IIIer einen eigenen Felgen-Beitrag machen?
Hier wird's ja allmählich etwas eng und mit SCENIC III bestellt hat das nun wirklich wenig zu tun, da die 18er ja nicht als Serie oder Option bei Renno. erhältlich sind.
bin neu hier im Forum. Grüße an alle.
Wie ist den das mit den 18Zoll Felgen beim GS 3?
Kommen die jetzt irgendwann in den Konfigurator oder nicht?
Auf www.renault.fr sind die nämlich auswählbar....
