habe heute bei unserem Scenic die Sommerreifen montiert. Bei der Kontrolle der Bremsscheiben ist mir aufgefallen, dass alle Scheiben einen leichten Grat haben. Innen und außen. Nur vorne rechts innen ist kein Grat. Da ist sogar eine leichte Fase vorhanden. Hat einer das schon mal gehabt ? Was bedeutet das ?
Bremsscheiben Grat
- Scenicmodell: Renault Grand Scenic
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: Bose-Ausstattung mit Sitzheizung und Ersatzrad
Platin-Grau-Metallic
Euro 6 Baujahr 03/15 - Ausstattung: Bose
Re: Bremsscheiben Grat
schade dass du gar keine Antwort im Forum bekommst.
Ich denke du meinst den Rand der am Aussenrand der Bremsscheibe entsteht.Das ist einmal der Fall wenn der Bremsbelag nicht ganz exakt aufliegt oder ein kleines Stück abgebrochen ist und deshalb die Scheibe in diesem Bereich nicht mehr berührt.
Meistens ist es aber die Rostbildung am Scheibenumfang der auch ab und zu wieder abfällt.
Oder aber : Wie stark ist der Grat denn ? Kann auch sein dass die Scheibe verschlissen ist ,nachmessen und Verschleissmass beachten. An der dünnsten Stelle messen , bei Rissen sofort tauschen !
Gruss LUFA
Gruss LUFA
