Auto ist unruhig geworden und das war es in Anfang nicht. Das heisst: wenn ich das Lenkrad einklemmen wuerde, habe ich das gefuehl dass irgendwie etwas locker sein muss. Entweder driftet dass Auto nach links oder nach rechts.
Ich habe auch noch ein Scenic 2 automat und der faehrt gut und stabil. Haelt sein Spur.
Vorher ist ein Stabilisator ausgewechselt worden. (Da war das Auto extrem unruhig, jeder Unebenheit hat man gespuert.)
Danach Reifen rundum neu ausgewechselt fuer Allwetter Reifen. Reifen waren abgefahren und hatten vibriert.
Das Auto faeht jetzt wieder wieder fast perfekt. Fast, weil es unruhig auf der Strasse liegt.(haelt seinen Spur nicht)
Wass kann kaput sein?
Herzlichen Dank im Voraus fuer eure Beitraege.
Instabiles fahren - haelt seinen Spur nicht
- Scenicmodell: scenic 3 1.9 dci
- Ausstattung: 1,9 Dynamique Klimaa
- Ausstattung: Luxe
Re: Instabiles fahren - haelt seinen Spur nicht
Sind denn mal alle Gelenke auf Spiel überprüft worden ? Ist eine Vermessung durchgeführt worden ?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Wurde Spur/Sturz überprüft und eingestellt?
Zieht es nur in eine Richtung oder beide? Hat das Lenkrad fühlbar Spiel?
Wurden Domlager, Querlenker,Spurstange geprüft?
Reifengröße geändert (von z.B. 195 auf 215 etc)?
- Ausstattung: Luxe
Doppelt hält besser....
Sjoert Bos hat geschrieben:
Alles mögliche am Fahrwerk kann "kaputt" oder nur falsch eingestellt/montiert sein. Du wirst eine kompetente Werkstatt aufsuchen müssen, die sich das Auto mal von unten ganz genau anschauen sollten, also die Vorderachse betreffend. Die Ursache lässt sich von hier aus der Ferne nicht erkennen, das ist unmöglich.
Udo
