Hallo liebe Gemeinde!
Ich bin jetzt seit letzem Jahr (doch freudig überraschter Besitzer) eines Benzin-Scenic (nach langer Problemzeit mit meinem Meggi DPF...) und habe vor kurzer Zeit festgestellt, dass ich an der VA, nach unserem etwas ausgiebigeren Winterausflug (Österreich/Schweiz/Schwarzwald - 3000km), doch mal an die Bremsen muss.
Es sind leider Scheiben und Klötze fällig... da ich bis jetzt immer selbst gewechselt habe, würde ich mich auch an dem probieren. NUR LEIDER FEHLEN MIR DIE ENTSPRECHENDEN DREHMOMENTE der ganzen Schrauben!
Kann mir einer von euch helfen? Ich bin etwas verzweifelt, da ich das verlockende Angebot bekommen habe, morgen etwas Hilfe zu bekommen (geht schneller und eine Bühne ist auch da! ;)). Ich habe natürlich die Suche bemüht, lasse mich aber gern belehren ;) + Google war jetzt bis auf ein Einbauvideo für den Megane 3 nicht soo ergiebig und das Geld und die Zeit für Dialogys wollte ich mir genau mit dieser Frage hier sparen...
Ach ja, dieses o.g. Megane 3 Bremsenwechsel VA zeigt den Aus-/Einbau der Bremsanlage der VA eines Megane 3 - sind diese identisch? Das wäre, zumindest was die Arbeitsabläufe betrifft, sehr hilfreich zu wissen!
Nun dann, ich hoffe auf eure Hilfe und freue mich über jeden sachdienlichen Hinweis!
Viele Grüße,
Fiete
Scenic 3 Phase1 Bremsenservice VA komplett - Drehmomente
- Scenicmodell: 3 Phase 1 - Typ JZ
- Kurzbeschreibung: schwarz, Navi, Manuell 6Gang, kein GS
Re: Scenic 3 Phase1 Bremsenservice VA komplett - Drehmoment
ich nochmal - ich würde mich freuen, wenn IRGENDJEMAND etwas schreibt ;) ... ich hab mittlerweile den Wechsel mit einem Kfz-Mechatroniker meines Vertrauens durchgeführt. Wir haben uns bei den Drehmomenten ein wenig am Golf4 (fast gleiche Anlage vorn) orientiert und mit dem Drehmomentschlüssel beim Lösen die Werte schonmal "vorgeeicht" :D ... bis jetzt ist nix abgebrochen und in 3 Wochen machen wir nochmal einen kleinen Kontrollgang.
Unsere Resultate:
- Zentrierschrauben an Brmesscheibe = mit dem Schlüssel so fest, dass es ohne Verlängerung aufgeht... reicht, da die nur zentrieren und daher im schlimmsten Fall auch weg könnten (DAS IST NUR HYPOTHETISCH! BITTE NICHT VERSUCHEN ;))
- Schrauben am Bremssattelhalter zum Bremssattel: 150Nm ... wobei das schon etwas viel war, gefühlt... (aber, im Gegensatz zu den oben, sind DIE hier WICHTIG ;)) + ein wenig Loctite
allgem. Vorgehen:
0) Bremsflüssigkeitsbehälter aufdrehen, Füllstand merken/markieren und Papier drunter (kann unangenehm rumsauen...)
1) Rad ab
2) Klammer von Bremssattel mit Schraubendreher vorsichtig abhebeln (häng vor einem, wenn man von der Seite auf die Scheibe schaut)
3) mit Schraubendreher den Bremskolben per Druck gegen die Scheibe und inneren Klotz zurückgeschoben
4) Schrauben am Bremssattel hinten zum Träger lösen - vorher Abdeckkappe über Schrauben noch ab und gut drauf acht geben ;)
5) Sattel abnehmen (kann man gut auf den Träger ablegen, ohne dass er da stört)
6) Klötze aus Sattel raus
7) Bremsscheibenzentrierungen lösen
8) Scheibe abziehen (sehr unwahrscheinlich, dass das so magic geht, daher langsam von hinten mit Hammer lösen - immer mal drehen und nicht zuuu feste hauen, außer man will die Radlager usw. gleich mit wechseln ;))
9) Reinigen der Bremsscheibenaufnahme - die komplette Auflagefläche sollte wieder eben/plan und ausreichend sauber sein, "gefühltes polieren" ist albern (und unnötiger Materialabtrag am Trägersystem - aus meiner Sicht)
10) Reinigen des Bremssattels - am wichtigsten sind die Stellen, an denen die Klötze später wieder geführt werden (den groben Dreck ruhig mit Schraubendreher entfernen und dann mit Drahtbürste nacharbeiten - auch hier wieder daran denken. ihr könnt, aber müsst nicht den ganzen Sattel polieren)
11) die neue Bremsscheibe montieren und die Zentrierungsschrauben nicht vergessen (ihr könnt rein theoretisch die Scheibe jetzt zum ersten mal reinigen/entfetten)
12) etwas Installationspaste auf die Führungsflächen der Bremsklötze (nein, nicht auf den Belag, sondern da wo die Klötze im Sattel geführt werden - das sind die Flächen, die das Quietschen erzeugen) - die Rückseite muss nicht wirklich, da das eine eher temporäre Hilfe ist (Materialverschwendung)
13) den Bremskolben komplett in den Sattel drücken (eine Rohrzange reicht hier normalerweise aus - aber bitte weiterhin mit Vorsicht arbeiten)
14) Klötze in den Sattel einsetzen und Sattel wieder montieren - die Schrauben am Träger mit etwas Loctite BENETZEN! und mit ~ 140Nm anziehen (diesen Wert könnt ihr vllt. mal in einer Werkstatt erfragen und dann hier posten!?! ;)) - Abdeckkappe wieder drauf!
15) die Bremsscheibe reinigen/entfetten (macht jetzt am meisten Sinn, da jetzt alle Arbeiten abgeschlossen sind, die viel Dreck auf der Scheibe hinterlassen könnten)
16) nochmal alle Schraubverbindung kontrollieren - vorallem, wenn man das Gefühl hat was vergessen haben zu können!
17) Rad wieder drauf UND sich wien' Klaus freuen, dass man Seite zwei genau so machen darf
verwendetes Material:
- ATE Klötze (Set 4Stk) - 45€
- ATE Scheiben (1Stk) - 58€
- Montagepaste - 1€
- Entfettungsspray - 1,50€
Werkstattkosten:
1,5h - 21€
Freundschaftslohn an besonders nette Helferlein - was ich finde man immer machen sollte, wenn es geht! :
50€
Gesamtkosten:
45+58+58+1+1,5+21+50 = 234,50€ ... VS Kostenvoranschlag Vertragswerkstatt: 450€ (und ich bin mir nicht sicher, was da noch alles "gefunden" worden wäre ;))
Unsere Resultate:
allgem. Vorgehen:
1) Rad ab
- Montagepaste - 1€
Werkstattkosten:
1,5h - 21€
50€
Gesamtkosten:
- Ausstattung: Luxe
Also den Sattel an den Achsschenkek mit 140 und Loctite geh ich mit, aber die Schrauben von der Bremszange,wieviel habt ihr denen gegeben ?
- Scenicmodell: Scenic III
Hier die Anzugdrehmomente für die vordere Bremse bei meinem (1,6 16V):
Schraube Bremssattelführung: 27 Nm
Schraube Bremssattelhalterung: 105 Nm
Schraube Bremsscheibe: 14 Nm
