neue Bremsscheiben hinten wechseln
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Bose 2.0 dci 150 PS Aut.
Brauche an meinem Renault Scenic III 2.0 dci neue Bremsscheiben.
Die Scheiben und Beläge habe ich schon.
Nun meine frage brauche ich auch neue Lager oder kann ich die alten nehmen?
Mein Auto hat einen Kilometerstand von 58000 Tkm
Danke schon mal im voraus.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
- Scenicmodell: JZ
Re: neue Bremsscheiben hinten wechseln
Deine Frage ist mir ein wenig unklar.
Nach deinem Profil (Bild) hast du einen Scenic 2.
Beim Scenic sind doch nach meiner Kenntnis gerade hinten die Bremsscheiben, Radlager incl. ABS Ring ein Bauteil.
Vielleicht kannst du alles noch etwas genauer erläutern.
Sorry,
Das Profilfoto ist noch vom vorgänger.
Mein Aktielles Fahrzeug:
Renault Grand Scenic III Bose Bj. 01.2012
2.0 dci 150 PS Aut.
Gruß Ralph
2.0 dci 150 PS Aut.
Gruß Ralph
- Scenicmodell: JZ
OK, alles klar.
Trotzdem bleibt es dabei:
Bremsscheiben hinten sind ein Bauteil mit integrierten Radlagern und ABS Ring und werden als Einheit gewechselt.
Bei den Bremsbelägen ist zu beachten ob man die elektrische Handbremse hat oder nicht, sind unterschiedlich.
Ich habe die Scheiben und Beläge beim Boschdienst
gekauft. Die Scheiben sind Ohne Lager, kann ich die Alten nehmen
oder muss ich auch neue kaufen. Finde es sowieso ein Witz,
bei der Km Leistung schon die 2-Beläge und nun auch noch Scheiben.
Es gibt geänderte Klammern für die Bremsbeläge. Damit verschwinden auch die lästigen Schleifgeräusche. Die Klammern gibt es leider nur in Verbindung mit Originalbelägen beim Händler.
Fast immer überleben die Radlager das aus- und einpressen nicht. Mit Komplettteilen bist Du besser bedient.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
wenn Du Scheiben hast ohne Radlager dann hast etwas falsch gekauft!
Beim Scenic, sind immer dabei und sollten auch mitgewechseln werden!
Ich empfehle dich nicht die alten Radlagern zu benutzen da es wird fast unmöglich die rauszunehmen und brauchst du eine Presse um die in den Scheiben wieder einzustellen!
habe die Scheiben umgetauscht in Bremsscheiben mit Lager,
ein Bremsbelag war bis aufs Eisen unten, 3 gingen noch.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
