Hallo zusammen :) ,
hat jemand Erfahrung bei der Verwendung folgender Alufelgen - z.B. in Kombination mit 225/50 R 17:
DBV TORINO II 7517 Schwarz-Matt -7,5 J x17 (KBA Nr. 4882)
Gibt es hier irgendwelche Fahrzeug-Änderungen wie laut Gutachten beschrieben durchzuführen oder ist der Eintrag der Kombination TÜV-seitig problemlos?
Besten Dank,
Gruss JOERN
Alufelgen 17 Zoll von DBV
- Scenicmodell: 1.6 dci
- Kurzbeschreibung: Luxe ohne Arkamys
Bj. 07/11 - Ausstattung: Luxe
Re: Alufelgen 17 Zoll von DBV
Hallo Joern,
Kennst du Google?
1. Die KBA 4882 ist falsch!
2. Kommst du über Google an die Homepage von deinen Felgen Hersteller und von da an die ABE und das Gutachten,
dort wiederum kannst du erfahren was du unter Verwendung von verschiedenen Rad-/Reifenkombination ändern mußt, oder eben nicht.
Keine 5 Minuten und du hast die Antworten.
Beste Grüße
Kennst du Google?
Beste Grüße
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, - 6-Gang, EZ 2010, weiss, Vollausstattung (alles drin - mit AHK, Leder, Navi, Sonnendach).
- Ausstattung: LUXE
@Simple-Red,
... nein, kenne ich nicht ....
zu 1: Es handelt sich um einen Schreibfehler! KBA 48882.
http://shop.dbv.eu/pdf/gutachten/00210303.pdf
zu 2: Es geht hier nicht um die Voraussetzungen / Technische Daten und Informationen / ABE / Gutachten.... Das ist mir alles bekannt.
Vielleicht gibt es jemanden der diese Alus mit dieser Reifengrösse fährt und die bereits eingetragen hat lassen. Event. auch Fahrzeugbilder.
Danke.
Gruss Joern
Danke.
Gruss Joern
