Welche Runflatreifen
olibaer2000
Scenicmodell: GS III JZ
Kurzbeschreibung: Dünen Beige
Panoramadach
RLink
Visio
Beitrag von olibaer2000 »
Hallo Zusammen,
nachdem mein Scenic 2 Ph. 1 mit Motorschaden liegen geblieben ist, wollte ich mal fragen ob mir jemand sagen kann ob und wenn ja welche Runflat Reifen ich auf meinen neuen im Juli kommenden GS 3 1.6 dci aufgezogen werden könnten. Es ist mir klar, das ich mir das RDK-System nachrüsten muss, aber ich finde niergends Reifen dafür. Wenn Ende des Jahres das Pflicht wird dann sollte es doch eigentlich langsam Reifen dafür geben, oder?
Oliver
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Re: Welche Runflatreifen
Beitrag von Bernd »
soweit mir bekannt, sollen die Autos die ab
November 2014 vom Band laufen mit RDK ausgerüstet sein.
Das heißt nicht, das bei allen vorher ausgelieferten
diese RDK nachgerüstet werden muss.
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Neu entwickelte autos, keine ab 2015 produzierten B-)
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
olibaer2000
Panoramadach
RLink
Visio
HI,
ok falsch ausgedrückt. Es geht mir nicht um ich muss ab dann, sondern ich will eigentlich schon jetzt, bzw. ab dem kommenden Winter.
Und Winterreifen kaufe ich immer im Sommer, bzw. umgekehrt.
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Beitrag von blechbanane »
Um diese RDK musst du dir bei einem Scenic 3 keine Sorgen machen.
Sicher wird der Hersteller so etwas anbieten, Nachrüsten muss keiner.
Die Typzulassung aller Scenic 3 ist immer November 2012, nur dieser Zeitpunkt zählt.
Ich würde mal vermuten, dass erst mit dem Nachfolgemodell die Sache "ernst" wird.
Zörni
Scenicmodell: S3+Ph1
Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Ersatzrad
Beitrag von Zörni »
Hallo @olibaer2000
warum möchtest du dir Runflat (RFT)- Reifen kaufen? Wegen einem RDKS ? Das ist völlig unnötig ... Du brauchst nach einer RDKS Nachrüstung keine RFT Reifen fahren!!!
Aber wenn du RFT Reifen fährst, brauchst du ein RDKS. !
Es gibt Systeme zum nachrüsten, z.Bsp. TireMoni, ich bin sehr zufrieden damit.
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Beitrag von Racer 87 »
Hay,
Auf den Serienfelgen sind RFT Reifen nicht zulässig.
Dafür brauchst du Felgen die dafür zugelassen sind.
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Beitrag von KevKev1991 »
Ich würde Standartreifen empfehlen.
Runflat reifen sind unkomfortabler (steifere Flanken), nutzen sich im Vergleich zu Standartreifen schneller ab und kosten mehr.
Preis/Leistung sind Standartreifen besser.
olibaer2000
Panoramadach
RLink
Visio
mir geht es da um die Sicherheit. Auch wenn die Dinger vielleicht unkonfortabler sind, aber einen Reifenplatzer auf der Autobahn macht nicht wirklich spaß. Auch wenn es unwahrscheinlich sein sollte, so ist die Wahrscheinlichkeit ja größer als 6 richtige im Lotto.
Bezüglich der besonderen Felgen, das war mir so nicht bekannt. Dachte, so wie es auf der Conti-Seite steht, können die Dinger auch auf "normale" Felgen gezogen warden.
Wie gesagt mit geht es nicht um das RDK, das ist mir schnuppe, sondern um die Runflatreifen, die hätte ich gerne. Und wenn ich die haben könnte dann ist ein RDK halt Pflicht.
Oliver
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 15 Mal
Beitrag von Fischbrötchen »
huhu,
meist ist ein Reifenplatzer recht harmlos, denn man darf die stabilisierende Kraft der Rotation der anderen Reifen nicht unterschätzen Interessent dazu dieser Artikel http://www.motor-talk.de/blogs/andyrx/r ... 63646.html
http://www.youtube.com/watch?v=46bcVHMzsBI
Hinzu kommt, je besser das Fahrwerk um so weniger Auswirkung hat ein defekter reifen.
