18 Zoll felgen
BC1608
Scenicmodell: GrandScenic
Ausstattung: Luxe
18 Zoll felgen
Beitrag von BC1608 »
da der Winter, zumindest bei uns im Münsterland, scheinbar ausfällt, kommt einem schon mal der Gedanke nach Sommerreifen. Ich würde mir gerne die 18" Original Felgen zulegen. Fährt jemand diese Größe mit dem entsprechenden Reifen, ich glaube es ist 225/45 R 18?
Wie ändert sich der Fahr-/Federungskomfort? Sind das die gleichen Felgen, die es auch auf dem Laguna 3 gibt? Könnte da einen Satz bekommen, wobei der Lastindex von 95 beim 2.0dci nicht ausreicht?
Die Reifen sind ja in der Anschaffung im Vergleich zu den 225/50 R17 nur unwesentlich teurer, vom Design her gefallen mir die Felgen halt sehr gut.
Vielen dank für Eure Erfahrungen.
Gruß Christian
Hommi
Scenicmodell: phIII
Kurzbeschreibung: Grand Scenic, perlmutt-weiß (mit allem außer Leder)
Re: 18 Zoll felgen
Beitrag von Hommi »
Hallo Christian,
ich weiß jetzt nicht, wie es sich beim Scénic auswirkt, aber wenn Du 18ér verbaust, wird das Fahrverhalten direkter. Ich habe auf meinem Noch-Koleos im Sommer 19ér verbaut. Liegt bärig auf der Straße, geht aber zu Lasten des Komforts. Logisch, da die Reifen ja flacher sind. Außerdem kann es Dir passieren, dass sie irgendwelchen Spurrillen nachlaufen.
Was ich damit sagen möchte, es wird sich das Fahrverhalten ändern. Das solltest Du bedenken. Wenn es für Dich dann OK ist, dann mach es.
Ich werde bei meinem Scénic bei der Serienbereifung bleiben und nicht mehr auf die fetten Räder gehen.
Lieben Gruß / Hommi
santema
Scenicmodell: Espace
Kurzbeschreibung: Espace 2.0 Dci 173 Automatik 25th, Schwarz, abn. AHK
Ausstattung: 25th
Re: 18 Zoll felgen
Beitrag von santema »
Hallo Christian,
ich habe ab Werk die 18Zoll-Räder Continental als Sommerreifen, und wäre froh mit 17 Zoll fahren zu können...
Hier der Link zu meinen einseitig abgefahrenen Reifen. Bei den 17 Zoll-Winterreifen (Sportiva) ist viel weniger Abrieb zu sehen, fast gar nichts:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 78&t=13365
In meiner Galerie kannst du die Sommerreifen sehen.
Mit den 18ern kommt man natürlich fotter um die Ecke, ist nur die Frage ob man sowas mit so einem Wagen auf Dauer macht!
Markus
BC1608
Ausstattung: Luxe
Re: 18 Zoll felgen
hat noch jemand Erfarungen, die er mitteilen könnte?
Sind die 18" Felgen des Laguna 3 mit denen des Scenics identisch, Lochkreis, ET?
Die Felgen würden von einem Laguna kommen, wenn diese nicht passen, hätte sich das ja erledigt.
Danke.
Gruß Christian
Hommi
Scenicmodell: phIII
Re: 18 Zoll felgen
Beitrag von Hommi »
Hallo Christian,
kuckstu hier:
http://www.lochkreisdaten.de/
LG / Hommi
Scenicmodell: keiner mehr
Re: 18 Zoll felgen
Beitrag von Anfänger »
Es hätte genügt, mitzuteilen, dass für den IIIer Scenic die vom Laguna3 auch passen. :smartass:
NICHT passen tun jeweils die Felgen der IIer Modelle (mit einigen wenigen Ausnahmen) :blink2:
Trotzdem danke für den Link. Das ist eine tolle Übersicht. :thanks:
Motte, können wir da irgendwo in der Reifensektion für alle Modelle einen Permalink auf die Seite setzen?
