Radwechsel
- Scenicmodell: Bose Edition 130dci
- Kurzbeschreibung: 130dci, Start/Stop, Visiosystem, Rückfahrkamera, Ahk
Radwechsel
Wollte heute ( bei ca 20 Grad 8) ) auf Winterreifen wechseln.
Habe leider an der Vorderachse meine Räder nicht abbekommen, d.h.: Radschrauben waren lose, aber meine Black Sari Felgen waren immer noch fest (bombenfest).
Was hilft? Rohe Gewalt oder gibt es noch weitere Kniffe
Nebenbei habe ich noch bei einem Seat und bei einem VW die Reifen gewechselt.
:thx:
Gruß Düsselmöwe
:thx:
Gruß Düsselmöwe
Re: Radwechsel
Ganz einfach. Dreh die Radbolzen ca. 1 Gewindegang raus und lass dann den Wagen runter. Dann sollte sich das Rad lösen. Zur Not kurz anfahren und bremsen. Dann ist es los. :-)
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
MfG Cyrano
Re: Radwechsel
Danke für die schnelle Antwort, hatte ich gemacht bis aufs fahren, einmal die Lenkung von Anschlag zu Anschlag und dann wieder mittig, Ergebnis: BOMBENFEST
Re: Radwechsel
Versuch vorher ein bisschen Caramba, wenn es vorhanden ist, zwischen Nabe und Felge zu sprühen. Dann nochmal das ganze Vorgehen wiederholen.
MfG Cyrano
MfG Cyrano
- Scenicmodell: Grand Scenic Bos
Re: Radwechsel
Kenne ich auch einiges von. War beim Laguna und Koleos immer hinten der Fall.
Ich habe einen Holzklotz genommen, diesen am Reifen gehalten und mit einem Hammer auf diesen Klotz geschlagen. Klappte immer einigermaßen gut.
Re: Radwechsel
DICKEN (Gummi-)hammer. Zumindest in meiner Werkstatt gibts dafür einen extra großen.
Das haftet wegen Rostansatz dazwischen. Durch rabiaten Drahtbürsteneinsatz und (Keramik-)Montagepaste für 2€ lässt sich das verhindern.
Re: Radwechsel
Alles schon mal da gewesen...
Suche mit Räder und fest hätte zum Beispiel diesen oder diesenBeitrag gefunden...
Nächstes Mal halt Stahlbürste und Kupferpaste benutzen.
Zuletzt geändert von Anfänger am 26. Okt 2013, 22:48, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Radwechsel
Hallole,
mir sagte man, Kupferpaste solle nix mehr gut sein, weil
- schlicht zu dick, d.h. die Räder liegen dann evtl. nicht mehr ganz plan auf der Nabe
- irgendwelche Sensoren dadurch verschmiert werden könnten (ABS?)
- Scenicmodell: GS3 Ph2
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic 3 / Phase 2, Bose Edition, Energy dCi 130, eco2, EZ: 11.09.2012
# Lack: Black Pearl metalic
# Felge Sommer: 17''LM Black Sari Continental
# Felge Winter: 16''Stahl Bridgestone
# Start&Stop / Berganfahrhilfe
# Visio System / Fernlichtautomatik
# TomTom Carminat
# PDC (Front/Heck) mit Rü-Fa-Kamera
# 1a Druck von BOSE°
# fast Vollausstattung, 5-Sitzer
# SC-Forum-Aufkleber=vorhanden
# 36900km/Scénicleben(16.Mai 2015) - Ausstattung: Bose Edit, Xmod
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Century
Re: Radwechsel
ich hatte bisher nur einmal das Problem, dass die Räder nicht runtergehen wollten. Der große Gummihammer hatte auch keine Wirkung erzielt. Dann habe ich es schon fast aufgegeben. Mir ist dann aber auch die Idee gekommen, den Wagen runterzulassen. Das hat dann geklappt. Ist schon manchmal komisch.
Bernd
Bernd
