Bremsflüssigkeit läuft aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: Scenic 4 Energy TCe 130 Intens 2017
Re: Bremsflüssigkeit läuft aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter
Irgend etwas muß aber an der Anlage verändert worden sein. Dieser Mangel tritt wie ich das jetzt so überschauen kann, ja nur beim Scenic III nach 2011 auf. Es muß doch jemand wissen, was da anders geworden ist. Langsam tut es mir ja schon Leid, dass ich meinen Scenic III TCe von 2009 nun gegen den S III/2 DCi austausche.
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Grand Scenic Bose
Bei meinem läuft es seit heute auch wieder kräftig hinaus.
Das ganze nach einer Autobahnfahrt.
Ich habe nun leider versäumt den Stand der Bremsflüssigkeit am Anfang beim Neuen zu überprüfen. Jetzt nach 460 km habe ich nachgeschaut, der Behälter ist bis zur oberen Marke voll. läuft noch nicht aus. Werde weiter beobachten.
- Scenicmodell: Bose Edition 130dci
- Kurzbeschreibung: 130dci, Start/Stop, Visiosystem, Rückfahrkamera, Ahk
nun zum 4ten mal beim Freundlichen, da mein Bremsflüssigkeitsbehäter mal wieder leckt, Mittlerweile kennt fast jeder Kundendienstberater mein Auto :) .
Nach dem letzten Aufenthalt hat ich für ca. 8000 Km Ruhe, aber nun tropft es umso mehr :x: . Der Wagen musste direkt vor Ort bleiben.
Da das Thema hier seit November nicht mehr aktualisiert wurde, stelle ich nun die Frage was ist aus den tropfenden Bremsflüssigkeitsbehälter bei euch geworden, was hat die Werkstatt gemacht?
Wenn ich Neues aus der Werkstatt höre, melde ich mich wieder.
Mit freundlichen Grüssen
Düsselmöwe
Düsselmöwe
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Hallo Düsselmöwe,
bei mir tropfte es auch, und zwar ziemlich stark. Die ätzende Flüssigkeit war nach einer längeren Autobahnfahrt überall im Motorraum verteilt. :shock:
Erst war von der Werkstatt vermutet worden, dass ab Werk zu viel Bremsflüssigkeit eingefüllt war und es wurde der Flüssigkeitsstand etwas reduziert. Weil diese Maßnahme aber nicht zum Erfolg führte ist kürzlich der Behälterdeckel erneuert worden. Der neue Deckel sieht etwas anders aus als der alte (innen komplett schwarz).
Jetzt scheint Bremsflüssigkeitsbehälter dicht zu sein; ich beobachte es aber und werde berichten sobald es wieder Undichtigkeiten gibt.
Gruß rennofan
Gruß rennofan
Nach reichlich 3000km habe ich jetzt den ersten Tropfen Bremsflüssigkeit auf dem daruntligenden Rohr entdeckt. Beim trockenwischen habe ich dann am Bremsflüssigkeitsbehälter ebenfalls Bremsflüssigkeit abwischen müssen. Eigenartiger Weise ist mein Behälter nur bis leicht über die Max-Marke gefüllt. Der Deckel sitzt fest und unter dem Deckel war auch Flüssigkeit abzu wischen. Bei meinem S III Tce 130 war da nie etwas feucht .
Ich dachte schon ich bleib davon verschont. Bei allen vorangegangenen Prüfungen war nix zu beanstande. :shock:
Ist jemand dieses Problem wieder los geworden?
gruß
gruß
Parkassistent
Hi neusceni,
wie oben beschrieben tritt die Undichtigkeit bei mir nicht mehr auf, seitdem für den Bremsflüssigkeitsbehälter ein neuer Deckel montiert wurde (auf Garantie).
Das war vor etwa 3 Wochen / 1.100 km. Der Behälter ist jetzt von außen völlig trocken; es leckt keine Bremsflüssigkeit mehr.
rennofan
rennofan
Guten Morgen Scenicgemeinde,
gestern kam der Anruf vom Freundlichen, der mir mitteilte, dass mein Hauptbremszylinder ausgetauscht wird, da dort etwas mit dem Druck nicht stimmen würde.
Ersatzteil soll heute kommen, vielleicht bekomme ich das Wägelchen ja heute noch.
Ich hoffe, dass das nun die Lösung des Problemes war und der Wagen nun von verteilter Bremsflüssigkeit verschont bleibt. :cool1: .
Bis bald, wenn es was Neues gibt
Düsselmöwe
Düsselmöwe
- Scenicmodell: GS III Phase 2
- Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
- Ausstattung: TomTom Edition
Bei meinem Scenic wurde der Bremsflüssigkeitsbehälter inkl. Deckel getauscht. Seitdem läuft kein Tropfen mehr aus.
Heute war ich in der WS, der behälter war randvoll. der Meister hat den Deckel und den Behälter inspiziert. der Deckel hatte in der Dichtung einen Mangel. Es wird ein neuer Deckel bestellt und dann mal abwarten. Ich habe den Meister auf die vielen diesbezüglichen Meldungen hingewiesen.
Mal sehen wie sich die Sache entwickelt.
