Bremsflüssigkeit läuft aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter
- Scenicmodell: Typ JZ
Hallo auch,
gestern habe ich wegen meiner hier
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 53#p119253
beschriebenen Probleme mal kurz die Motorhaube meines Dicken geöffnet und musste mit erschrecken feststellen das Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter über den Batteriekasten verteilt war.
(Zum vergrößern einfach auf das Bild klicken)
http://www.abload.de/thumb/img_0212o6s5y.jpg
Nach meinem Empfinden war deutlich zu viel Bremsflüssigkeit im Behälter, da in Höhe des max. Strichs kein Flüssigkeitsstand abzulesen war. :shock:
Der freundlich hat nun heute etwas Bremsflüssigkeit abgesaugt und die verkleckerte Bremsflüssigkeit abgewaschen.
Es scheint so als wenn hier im Werk deutlich zu viel Flüssigkeit eingefüllt wurde. Nach meiner Meinung hätte diese jedoch vor Auslieferung in der Werkstatt korrigiert gehört, oder was meint ihr dazu.
ich hoffe nun das mir das aggressive Zeug nicht bereits irgendwo, wo ich gerade nicht hinsehen kann etwas zerfressen hat. :(
Man oh man hab ich ein Glück mit meinem Dicken.
- Scenicmodell: GS III Phase 2
- Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
- Ausstattung: TomTom Edition
Re: Bremsflüssigkeit läuft aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter
Ich verweise auf diesen Thread - hat normalerweise nichts mit zuviel Bremsflüssigkeit zu tun: hier
Habe das auch hier erwähnt...
Re: AW: Bremsflüssigkeit läuft aus dem Bremsflüssigkeitsbehä
Hallo zusammen.
Mein Behälter war am Anfang auch undicht. Es lief allerdings nur ein kleines Tröpfchen an der Seite runter. Habe dann auch gesehen, das der Behälter bis obenhin voll war. Habe dann etwas abgesaugt und den Behälter richtig zugedreht. Seit 1500km kein Tröpfchen mehr raus gelaufen.
Ich denke nämlich auch nicht, das die Undichtigkeit was mit dem Deckel oder dem Behälter zu tun hat. :-)
Ist nur meine Erfahrung.
MfG Cyrano
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
MfG Cyrano
Okay danke für den Hinweis - werde diesbezüglich nochmals beim freundlichen anfragen, aber ich denke er wird von einem Austausch sicher nichts wissen wollen.
Gibt es seitens Renault etwas offizielles zum Thema?
Bei keinem der Fahrzeuge die der Händler stehen hatte, und auch nicht bei meinem, hat es etwas genützt, etwas Bremsflüssigkeit abzusaugen. Bei meinem Scenic war danach kurzfristig nichts, aber nach ein paar 100km begann das Spiel wieder von neuem. Es war ja auch nicht nur ein Tropfen, sondern ziemlich massiv.
Vielleicht war/ist es bei euren Fahrzeugen anders. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt. Jedenfalls drücke ich euch die Daumen, dass nach dem Absaugen der Bremsflüssigkeit alles dicht ist.
Zuletzt geändert von bugbear2012 am 12. Okt 2012, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Nun ja wenn du dir mein Bild ansiehst würde ich das bei meinem auch eher als kräftig undicht beschreiben.
Dann wird es bei deinem Scenic vermutlich nicht anders sein als bei meinem.
Wie geschrieben, ich habe die Versuche mit Absaugen der Bremsflüssigkeit auch gemacht, hat nichts gebracht. Und jetzt, mit dem neuen Behälter, ist mindestens genauso viel drinnen wie im alten Behälter drinnen war. Und es läuft nichts aus, staubtrocken.
Zuletzt geändert von bugbear2012 am 13. Okt 2012, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
So habe heute mal wieder unter die Motorhaube geschaut und was soll ich sagen - ist schon wieder nass der Bremsflüssigkeitsbehälter. :x:
Werde dann wohl am Montag gleich mal wieder beim freundlichen anrufen dürfen, um ihn darüber zu informieren das der Behälter wohl ausgetauscht werden muss.
Möglicherweise gibt es da ein Entlüftungsproblem. Wird wohl auch bei dir nur ein Tausch helfen. Meiner ist seit dem Tausch jedenfalls staubtrocken. Die Werkstatt hat das anstandslos durchgeführt, ohne wenn und aber.
Leihwagen war auch kein Problem. Den habe ich bisher immer ohne Rückfrage angeboten bekommen. Und ich war leider schon öfters mit meinem GSIII in der Werkstatt...
Nun ja ich habe ja Montag in einer Woche eh einen Termin wegen meiner Klimaprobleme, da können die das dann ja gleich mitmachen.
Werkstattaufenthalte hatte ich jetzt leider auch schon einige. Der kommende ist in den 11 Monaten ja bereits der 4 Aufenthalt beim "freundlichen".
