Unterbock plazieren beim Reifen wechseln vom Scenic 3
wo kann ich den Unterstellbock anbringen am Scenic 3.
Ich benutze den originalen Wagenheber dabei.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Unterbock plazieren beim Reifen wechseln vom Scenic 3
Stefan1965 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Stefan
Krampf.
Investiere einmal in einen vernünftigen Wagenheber und einen Drehmomentschlüssel. Das ist eine einmalige Investition für ca. 50 € und gut ist.
Mit dem Originalen Wagenheber ist Strafarbeit!
Jojo
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Black-Pearl-Schwarz
Luxe-Paket mit Leder schwarz
Einparkhilfe vorne&hinten+Kamera
Bi-Xenon
Carminat TomTom Live 2.0
abnehmbare AHK
EZ 13.09.2011 - Ausstattung: Bose Edition
was hast Du für einen Wagenheber und wo setzt man diesen an? Ich habe keinen original Wagenheber, da Flickset. Einen Rangierwagenheber kann man sicherlich nicht am Schweller ansetzten.
Bis denne
Jogilu
Bis denne
Jogilu
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Jogilu hat geschrieben:Hallo,
Bis denne
Jogilu
Rangierwagenheber dort ansetzen wo am schweller die vorrichtung ist. kann man nicht übersehen.
- Scenicmodell: GSIII
- Kurzbeschreibung: Dynamique EZ 04 / 2011 als TCE
also sind wahrscheinlich die 4 "erhebungen" zwischen den jeweiligen Reifen gemeint (hinter bzw. vor jedem rad eine)?!?!? Die Bedienungsanleitung ist ja sehr spärlich in dieser Hinsicht....
An den jeweiligen Punkten wird dann der Wagenheber angesetzt....
Ich bin die Tage nämlich auch dabei!
Bi-Xenon
abnehmbare AHK
den Teller des Rangierwagenhebers direkt auf dem Schweller ansetzten ??? Das gibt bestimmt Beulen! Außerdem rollt der Rangierwagenheber unter Last immer weg, wenn sich der Wagen zur Seite neigt. Ich habe Angst das dann etwas an der Aufhängung der anderen Seite kaputt geht.
Bis denne
Jogilu
Bis denne
Jogilu
- Scenicmodell: 3 Phase 2
- Kurzbeschreibung: arktis-weiss; aAHK; Keyless; Klimaautomatik; Carminat Tomtom Live
Habe am Montag die Arbeit gemacht.
Da ich auch keinen Originalen, dafür einen kleinen Rangierheber vom Baumarkt habe, gings doch recht flott.
In der Anleitung steht wirklich nix, wo genau (!) der Heber angesetzt werden muss.
Jedoch sind am Schweller kleine, nach unten gerichtete, Dreiecke von ca. 1cm Grösse eingelassen. Bei diesen Dreiecken sind die von Gyros-Pita erwähnten Erhebungen. Da habe ich dann angesetzt. Ging einwandfrei.
genau, an den pfeilen, dann 1-2 cm "in den Raum", dort wo dann die leichten erhebungen sind. Habe ein stück hartplastik (ähnlich wie ein hockey-puck) nochmal als puffer untergelegt.
Vorher hatte ich einen hydraulischen wagenheber im koffer von güde bestellt.
Gedauert hat das umziehen mit spurplatten anbringen 1,5 std. also ganz in ruhe.
Die spurplatten haben direkt und ohne probleme gepasst! Bei gutem Wetter mach ich mal fotos von den brock 17Zöllern in 225er Größe.....
Zuletzt geändert von Gyros-Pita am 24. Okt 2012, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
