Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
Düsselmöwe hat geschrieben:...wollte damit nur ausdrücken, dass die Feststellbremse, während einer Fahrt oder nach einer Fahrt verschiedene Funktionen hat (Berganfahrhilfe, Parkbremse, etc.).
Nein, das ist so nicht richtig.
braathoven hat geschrieben:Die Berganfahrhilfe hat mit der Feststellbremse nichts zu tun. Vielmehr wird der Bremsdruck der Fußbremse einige Sekunden aufrechterhalten.
Oder?
Ganz genau so ist es. Der Bremsdruck der Betriebsbremse (Fußbremse) wird aufrechterhalten bis je nach Aktion des Fahrers entweder eine Wartezeit abgelaufen ist ODER genügend Drehmoment über Kupplung und Getriebe an die Antriebsräder übertragen wird um das Fahrzeug in Bewegung zu setzen.
Zuletzt geändert von talearingplus am 21. Sep 2012, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo liebe Scénic - Gemeinde,
Bin wieder zurück aus dem Urlaub. Hab den neuen GS III unter Berücksichtigung der Einfahrregeln mal einem ordentlichen Streßtest unterzogen. Ohne Probleme. Hätte mich auch sehr gewundert! :D km - Stand nach einer Woche von 10 auf ca. 1500.
@düsselmöwe
Dein Problem mit der Feststellbremse hat ja nachweislich einige Wellen geschlagen!
Bist Du jetzt schlauer, oder besser gesagt: Hast Du aus dem ganzen Wirr - Warr im Themenforum irgend etwas mitnehmen können?
Hatte das gleiche Problem mit meinem GS II (2007) nach einem Bremsklotzwechsel vorn+hinten. Die Renault WS meines Vertrauens sagte damals, das die Klötze erst mal einlaufen müssen. Und das war auch richtig :v: .
Nach, frag mich nicht, ca. 14 Tagen war das so genannte Problem erledigt.
Dank für alle Antworten, ich dachte wirklich, dass die Feststellbremse gleichzeitig auch die Berganfahrhilfe ist (bei der "alten Handbremse" war das so.
Der Wagen hat jetzt ca. 2300Km drauf und es kam nicht mehr vor, behalte es trotzdem im Auge.
Vielleicht musste sich wirklich einschleifen oder einspielen.
Nochmals Danke.
Ich habe auch seit 2 Wochen einen neuen Scenic. Hat jetzt 1100km runter und mir ist auch aufgefallen, das die hinteren Bremsen immer recht heiß sind. War heute beim Händler. Der hat sie einmal auseinander genommen und nachgeguckt. Soweit alles ok.
Hoffe auch, das sie sich noch ein bisschen einfahren müssen. Wie warm sind die hinteren Scheiben bei euch wenn ihr ca. 20 km fahrt. Also meine kann man dann nur kurz anpacken weil sie so heiß sind. Ist das bei euch auch?
Super, wir werden alle sehr zufrieden zu wissen ob es etwas geändert hat!!
Habe selber Problem und parke ich fast immer ohne Handbremse sondern mit eingeschalten Gang! Es ist immer nervig dass es pipsst aber trozdem ist besser für die Bremse!
Ok, Handbremse auslösen während den Motor stoppt macht ein bißchen Gymnastik oder?
Les_Wolfachiens hat geschrieben:
alternativ Motor an ein Fuß auf die Bremse (ggf auch Kupplung) und dann die Parkbremse nach unten drücken. So geht es ohne Yoga, obwohl Yoga ja so schön sein kann
