Aussen abgefahrene Vorderreifen
- Scenicmodell: Espace
- Kurzbeschreibung: Espace 2.0 Dci 173 Automatik 25th, Schwarz, abn. AHK
- Ausstattung: 25th
Guten Tag,
nach dem Wechseln von Winterreifen auf Sommerreifen durch die Werkstatt ist mir heute aufgefallen, dass die vorderen Sommerreifen an der Aussenseite stark abgefahren sind.
Ich fahre Continental Sport Contact 3 in der Größe 225/45 ZR 18. Diese Reifen waren ab Werk auf dem Wagen.
Der Wagen hat erst 18.000 km gelaufen, wobei ca. 5000 km von den Winterreifen absolviert wurden.
An der Seite ist die Aufschrift "TWI" (Verschleißanzeige) kaum noch zu sehen. Die Reifen haben sonst noch über 6 mm Profil.
In der Werkstatt ist das anscheinend nicht aufgefallen.....
Werde mal meinen Händler kontaktieren, muss wahrscheinlich Sturz und/oder Spur eingestellt werden.
Die Sommerräder waren eingelagert, so wie die Winterräder jetzt auch. Mal schauen ob an den Winterrädern auch was zu sehen ist.
Ich habe definitiv keinen Bordsteinrempler oder ähnliches gehabt!!!!!
Markus
Markus
- Ausstattung: 25th
Re: Aussen abgefahrene Vorderreifen
gibt es niemanden, der ähnliche Erahrungen mit einem relativ neuem Wagen hat?
Markus
Markus
- Scenicmodell: MB W246
- Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
- Ausstattung: B-Klasse
Ich hab gestern meine Sommerräder montiert, und mal drauf geachtet, wo bei der Serienbereifung dieser TWI Schriftzug ist - wenn sich das bei Dir abfährt, dann muss da irgendwas derartig verstellt sein, dass das mit bloßem Auge zu erkennen sein müsste?
- Ausstattung: 25th
Komme gerade von der freien Werkstatt, in der die Winterräder montiert, die Sommerräder eingelagert waren, und nun auch wieder die Sommerräder montiert wurden.
Wir haben uns die Winterreifen noch einmal genau angesehen. Aber es ist nichts festzustellen. Die neuen Winterreifen haben diesen Winter ca.6.000 km gelaufen. Demzufolge haben die Sommerreifen jetzt eine Laufleistung von ca. 12.000km.
Der Meister meinte, bei dem Schadensbild wäre ich wahrscheinlich ne ganze Zeit mit zu wenig Luftdruck gefahren!!!!
Das kann aber nicht sein:
1. zeigen die Sensoren den Druckverlust an
2. fahr ich immer 0,2bar mehr als vorgegeben (schon wegen dem Spritverbrauch)
Ich werde bei Gelegenheit mal den Renault-Händler nerven.
Markus
Markus
- Scenicmodell: JZ
Ein ähnliches Problem, mit superschnell angefahrenen Reifen gab es damals beim Laguna2 auch.
Das Problem war damals ein Produktionsfehler von Continental, die die Serienreifen montiert haben.
Event.liegt ein ähnliches Problem bei dir vor, allerdings solltest du dann nicht der einzige damit sein.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Tach zsamma, entweder hast Du das falsche Auto und hämmerst den Scenic durch die Kurven, oder deine Achse ist nicht richtig eingestellt. Lass mal deine Achse vermessen. Ein Bordsteinrempler kann die Sturz/Spureinstellung sehr nachhaltig verstellen!
- Scenicmodell: GSIII Ph1 + SIII Ph2
Es gab mal eine "Rückrufaktion" (OTS) bezüglich der vorderen Radkästen in Verbindung mit Abnutzung der Vorderreifen. Dies betraf nicht jeden GS oder SIII Ph.1, sondern nur bestimmt ausgestattete Modelle. Einfach mal den Händler fragen, ob zu dem Fahrzeug eine Meldung vorliegt.
Byfahrer
Byfahrer
- Ausstattung: 25th
Tach,
ich war heute in der Werkstatt.
Laut deren Argumentation handelt es sich hier um normalen Verschleiss.
Bei solch einem schweren Auto mit dem grossen und schweren 2-Liter-Motor ist es normale Abnutzung.
Ich sollte die vorderen mit den hinteren Reifen tauschen.
Haben andere Diesel-Fahrer gleiche Erfahrungen?
Ich werde mal bei einem Reifenhändler nachhaken.....
Markus
Markus
santema hat geschrieben:Bei solch einem schweren Auto mit dem grossen und schweren 2-Liter-Motor ist es normale Abnutzung.
ja natürlich.
Deshalb hat man ja auch breitere Reifen drauf als bei den leichteren Modellen.
Weil eben mehr Gewicht zu tragen ist.
Würde ich also eher in den Bereich Ausrede (oder noch schlimmeres) schieben.
Und mich damit bestimmt nicht zufrieden geben.
- Scenicmodell: JZ
santema hat geschrieben:Hallo,
Markus
Gestern den Kleinen zur Logopädie gebracht und dann mal aus Langeweile den Wagen inspiziert.
Bin ganz rot geworden, als ich mir die Vorderreifen angeschaut habe.
Die sind bei mir ausssen fast blank, der Wagen hat ~20.000km und hatte im Winter noch WR drauf, also vielleicht 14.-15.000 mit den SR.
http://www7.pic-upload.de/thumb/20.06.12/h31ixtyfg5.jpg
Auf dem Foto ist zu erkennen, das die Aussenseite schon ziemlich fratze ist, während der Rest noch gut aussieht. Ich fahre mit 3bar, also eher zu hoher Luftdruck, der dazu führen müsste, das der Reifen sich innen mehr abnutzt..
Die WR sahen aus, als wäre keine grosse Abnutzung vorhanden, also tippe ich auch eher auf ein Reifenproblem (?).
Der Wagen ist noch kein Jahr alt, wenns so weiter geht muss ich ja jedes Jahr neue Reifen kaufen..
Wie sieht das mit der OTS aus? Mich hat der Händler nicht angerufen. Gibts diesbezügliche Infos nur während der Inspektion??
edit:
War heute in einer Werkstatt, die sagt, es liegt höchstwahrscheinlich an einem falsch eingestellten Sturz, da beide Reifen nur aussen abgefahren sind.
Sowas könnte wohl durch einfaches Bordsteinhochfahren passieren???
Ist bei meinem Laguna in 200.000km nicht passiert.
Werde morgen mal zu Renault, ob es da ne OTS oder Reifenprobleme gibt.
Ein Mist ey, die Reifen sind so teuer :(
