laut diverser Angebote (z.B. Ebay) sollten angeblich die Reifen in obiger Größe eintragbar sein. Scheinbar sogar auf den Originalfelgen (zumindest werden 7J17 Felgen dabei angeboten)
Hat da jemand Erfahrung damit? Da würden die Eintragungskosten ja locker durch die günstigeren Reifenpreise aufgewogen.....
Viele Grüße
Andreas
Eintragung 225/45 R17
- Kurzbeschreibung: Arktis Weiß, Panorama Glas-Schiebedach, Bi-Xenonscheinwerfer,
Relax-Kopfstützen, Leder Beige, 5 Sitzer - Ausstattung: Luxe
Re: Eintragung 225/45 R17
Hi.
Denke das der Reifen nur einen Lastindex von 94 hat. Mein Grand Scenic brauch aber einen 95 Lastindex. Hatte auch mit dem Gedanken gespielt wegen der günstigeren Reifenpreise.
Gruss
Gerd
Gruss
Gerd
- Scenicmodell: GS III
Hm,
laut der COC sind aber die 205er Winterreifen mit einem Lastindex von 92 erlaubt....
Dann müssten die Reifen mit einer Tragfähigkeit von 94 eigentlich auch machbar sein.
Der Umfang ist zwar minimal kleiner, aber wenn ich mir auf entsprechenden Rechnern den Geschwindigkeitsunterschied anschaue, ist das kein signifikanter Unterschied.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
habe hier noch was bezüglich Last- und Speedindex gefunden. Es kann durchaus auch sein das ein Reifen mit niedrigerem Lastindex gefahren werden darf.
Aber bei abweichenden Reifengrössen erfolgt eine Eintragung und gegebenenfalls auch eine Tachoanpassung wegen dem anderen Abrollumfang und der daraus resultierenden Geschwindigkeit.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=698039
Im Falle meines GS dCi 130 wäre eine Technisch zulässige maximale Achslast auf Achse 1 von 1100 kg und auf Achse 2 von 1200 kg. Demnach käme ich mit einem Lastindex von 90 aus. Beim Speedindex würde ich nach der Formel auf 203,45 km/H kommen wodurch ein H-Reifen ausreichend wäre.
Gruss
Gerd
Gruss
Gerd
Zuletzt geändert von ExLaggi am 31. Mai 2011, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Gerd,
ich denke, ich werde da einfach mal beim TÜV oder der DEKRA vorstellig.
Mein Wagen ist ja noch mal ein wenig leichter, da er "nur" den kleinen 1,4 TCE drin hat.
Mal schauen, was mir da so gesagt wird, bezüglich möglicher Auflagen.
- Scenicmodell: JZ
Da gehts ja letztendlich nur Gewichts- und Geschwindigkeitsindex, nicht ums Format :(
Gerd, hast du was bei TÜV/Dekra herausgefunden?
