Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
Acer hat geschrieben:Hallo an alle GS3 Fahrer die mit dem Fahrkomfort Ihres GS3 nicht zufrieden sind.
Ich habe eine Testfahrt mit einem 1 Jahr alten GS3 gemacht und der fuhr sich bedeutend besser als meiner.
Diese Testfahrt (Vergleichsfahrt) hat auch der Werkstattmeister gemacht und die Chefin des Autohauses.
Das Ergebnis dieser Testfahrten war eindeutig. Jeder sagte, das der 1 Jahr alte GS3 wesentlich besser im Fahrkomfort ist und die Hoppelneigung und das Geschüttele nicht vorhanden ist.
Mit dem Fahrwerk ist etwas nicht in Ordnung.
Mein Fall wird bei Renault in Frankreich bearbeitet.
Wer die gleichen Probleme hat sollte sich direkt bei Renault Deutschland melden, die Telefonnummer findet Ihr auf der Homepage von Renault.
sehr interessant - bitte Info, wenn es Neues gibt.
ich habe als Vergleichsfahrzeug noch einen nagelneuen GS3 gefahren und der fuhr sich eindeutig besser(keine Hoppelneigung und kein Geschüttele) als mein GS3.
Ein Außendienstmitarbeiter von Renault Deutschland hat mein Fahrzeug und den neuen GS3 gefahren, und ist der gleichen Meinung wie wir alle. Mein GS3 fährt sich nicht so wie es sein sollte, er hoppelt und schüttelt sich auch auf noch so ebenen Straßen. Das Fahrgefühl kann man mit einem GoKart vergleichen.
Die hinteren Stoßdämpfer werden jetzt ausgetauscht. Wenn der Fahrkomfort damit OK ist, haben wir den Fehler damit behoben, wenn nicht, werden die vorderen Stoßdämpfer auch noch ausgetauscht.
Ich hoffe das dann alles OK ist und ich endlich kein GoKart Fahrgefühl mehr habe.
Auf längeren Strecken bekommt man durch das ständige Schütteln schnell Kopfschmerzen, oder es wird einem schlecht.
der erste Versuch mit dem Austausch der hinteren Stoßdämpfer hat keine Besserung gebracht.
Jetzt wird vorne und hinten alles ausgetauscht (Stoßdämpfer und Federn), hoffentlich ist es damit erledigt.
Über den Erfolg oder Misserfolg werde ich hier berichten.
am heutigen Tag wurden die vorderen Stoßdämpfer und Federn ausgebaut und gegen neue gewechselt,
die hinteren wurden ja schon getauscht.
Diese Aktion war ein voller Erfolg. Mein GS3 fährt sich jetzt nicht mehr wie ein GoKart, sondern so wie ein Renault GS3, straff und dennoch komfortabel.
Ich bin jetzt suuuper zufrieden mit meinem GS3.
Es ist jetzt der beste Renault den ich gehabt habe.
Einfach SPITZE.
ich muß mein Lob für das Fahrwerk meines GS zurücknehmen.
Wir haben jetzt erstmalig eine längere Fahrt über die Autobahn gemacht, dies war eine mittlere Katastrophe.
Das Auto hoppelte ununterbrochen, so das einem das Fahren von ca. 400 km zur Tortur wurde. Von dem ewigen hoppeln bekommt man Kopfschmerzen, von gleiten(Fahrkomfort) war überhaupt keine Rede. Die Lust am Autofahren kann einem dabei vergehen.
Dieses Fahrverhalten hat aber nicht jeder GS. Ich habe andere GS gefahren, die fuhren sich viel ausgewogener
(kein hoppeln).
Für das Fahrverhalten meines GS habe ich keine Erklärung.
Ein Techniker von Renault kümmert sich jetzt um diesen Fall.
