Radwechsel Grand Scenic-Hilfe
habe ein grosses Problem: Ich muss bei meinem Grand Scenic 1,9 dci FAP ein Vorderrad wechseln. Also Wwagen hochgebockt, alle 4 Radmuttern gelöst, aber das Rad lässt sich nicht runternehmen. Es bewegt sich gar nichts.
Bei meinen vorherigen Fahrzeugen war das Rad nach dem Lösen der Muttern immer locker und ließ sich leicht runterziehen. Gibt es hierbei vielleicht einen Trick oder noch eine versteckte 5. Mutter?
Bitte helft mir, selbst ein hinzugezogener bekannter wusste keinen Rat.
Vielen Dank
Nun habe ich einem anderen Thread hier gelesen, das dieses Problem wohl häufiger auftritt.
Was mich jetzt etwas verwirrt ,da ist von Radbolzen lösen die Rede. Also ich habe nur die 4 Muttern abgeschraubt.
Muss ich da noch was lösen, oder wie? Bei allen Vorgängerautos reichte das Lösen der Muttern, und das Rad konnte von den Bolzen abgezogen werden. Bin jetzt völlig verwirrt.
Vielen Dank
Muttern haben Renaults doch gar nicht! Das sind dann wenn schon Schrauben - und die heißen in der Fachsprache dann auch Radbolzen ;-)
Wenn das Rad festsitzt kannst Du einen Gummihammer nehmen und von hinten dagegen schlagen. Dabei das Rad drehen. Ersatzweise kannst Du einen anderen Hammer (oder Fäustel) mit mindestens 2000g nehmen. Dann allerdings ein Holzstück unterlegen!
Habe ich übrigens bei einem Stahlfelgensatz bei meinem Astra auch. Gibt wohl Tolleranzen im Mittelloch. Wenn das etwas zu klein ist (halber mm reicht schon), dann geht es eben nach ein paar Monaten schlecht ab. Da hilft meist nur Gewalt.
Einmal ganz davon abgesehen, dass es zum Thema Radwechsel beim [IIer] Scenic schon einen SEHR Umfangreichen Beitrag mit Tips und Tricks gibt
Reifenwechsel für Doofe
wird hier wohl nur der gute alte Abzieher weiterhelfen.
Dies solltet aus Sicherheitsgründen am Besten auf einer Hebebühne geschehen.
Wie bereits erwähnt wurde hier schon der Fehler beim letzten Radtausch gemacht:
Speziell bei Alufelgen sollte IMMER Kupferpaste auf die Kontaktflächen aufgetragen werden, damit die Felgen nicht durch elektrochemische Korrosion auf den Radaufnahmen "festbacken"
Gutes Gelingen!
PS Probier's erst gar nicht, Deinen Dicken zum Radwechsel mit dem mitgelieferten Wagenheber aufzubocken!
Der ist DAFÜR nicht gemacht, sondern ein reiner "Notbehelf" für Pannen unterwegs.
Gutes Gelingen!
Das mit den Muttern/Bolzen war natürlich ein dicker Bolzen von mir.
Da ich kein Ersatzrad habe, habe ich auch den Original-Wagenheber gar nicht. Hab mir einen kleinen geliehen,den man unter der Wagen rollt und dann hochpumpt.
Das Rad ist jetzt auch ab, da half nur ein dicker Vorschlaghammer.
Ist jetzt also alles gut, aber unterwegs irgendwo, hätte ich auf so etwas keine Lust. Dann also gleich mal etwas sauber machen und Paste drauf, wobei ich an anderer Stelle gehört haben, daß man das gar nicht unbedingt machen soll :?:
Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe. Man lernt ja nie aus.
Das ist aber nicht unbedingt zu empfehlen! Dabei kann allerhand schief gehen. Im schlimmsten Fall brechen die Raschrauben ab. Denn die Kraft wirkt bei solchen Aktionen ganz anders auf die Schraube.
So ein hohes Risiko empfehle ich nicht weiter. Folgendes habe ich früher bei meinem Astra gemacht: ich habe mir mit einem langen Schraubendreher mit Längsschlitz als Hebel beholfen. Der passt genau durch die Löcher der Radschraube und hat genügend Spiel. Mit einem Hammer wurde der weiter hineingetrieben (Sodass er sich bog). Dadurch hebelte er an dieser Stelle die Felge ab. Das gleiche am gegenüberliegenden Loch. Nach einer Zeit war die Felge dann auch ab.
Gebrochen?Nach einer Zeit war die Felge dann auch ab.
Nein?
Glück gehabt!
Alu kann gemein spröde sein (speziell an Bordsteinkanten!).
Dann schon lieber die Elastizität der induktionsgehärteten Stahlbolzen stressen...
Ja, tatsächlich!
Kupferpaste ist "out".
Macht ja schließlich die Pfoten dreckig!
Heute gibt es "Hochleistungs-Verbundsprays" (dünnflüssiges silbernes Zeugs) , das "noch besser kriecht" (in die letzten Winkel) und ansonsten genauso gut oder noch besser wirkt wie die gute alte Kupferpaste.
Änfanger ich kann dich beruhigen, die Felgen sind ganz. Was auch kein Wunder ist. Ich hätte vielleicht Stahlfelge schreiben sollen, denn die können auch festsitzen (meiner Meinung nach sogar häufiger als Alufelgen)!
P.S.: Ich kann auch im Starterbeitrag nichts von ALufelge lesen - nur mal so nebenbei. Und auch für den Grand soll es ja welche geben, oder nicht?
