Reifengrößen: Verständnisfrage
Moin Markus,
das paßt vom Durchmesser, aber wenn es keine ABE für diesen Reifen auf deinen Felgen gibt, dann sieht es trotzdem schlecht aus.
Nochmal:
Eine ABE ist Pflicht, oder die Einzelabnahme beim TÜV.
Die ABE bekommst du auf drei Wege:
1.) Renault hat sie dir schon in den Schein eingetragen
2.) Renault hat schon weitere Kombinationen aus Reifen und Felgen getestet und mit entsprechenden Kommentaren in der HOMOLOGATION veröffentlicht.
3.) Ein Felgenhersteller hat seine Felge mit verschiedenen Reifengrößen für dein Auto testen lassen und sich eine ABE besorgt.
Ist alles gleichwertig, aber eine ABE muss sein.
Wenn also reifen.com dir eine passende ABE mit dem Reifen, deinen Felgen und deinem Autotyp liefern kann, dann ist die Sache gebongt.
Außerdem musst du noch eine ABE für deine Sommerreifen suchen, aber das ist nicht so dringend. Denn die scheinen ja auch ohne ABE zu sein.
Reiner
Nochmal:
Reiner
Ja, das ist mir auch mal passiert.
Ein Peugeot gebraucht vom Peugeot-Händler.
Nach drei Jahren ist dem Tüv-aufgefallen, daß die Reifen nicht erlaubt sind....
Händler hat die eigene Homologation nicht verstanden.
Habe den Wagen mit Winterreifen durch den Tüv gebracht und dann nach Frankreich verkauft, die sehen daß nicht so eng.
Reiner
Reiner
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Modell Expression 1,6 16V
- Ausstattung: Expression
Alufelgen für Reifengröße 185/65 R 15
Hallo Forum,
ich habe mich durch diesen Thread gelesen, bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich alles richtig verstanden habe.
Ich suche Alufelgen, auf die ich unsere vorhandenen Sommerreifen ziehen lassen kann. Beim Freundlichen suchte man mir folgende Größe heraus: 6J 15 ET 43.
Wenn ich nun z.B. bei reifen.com oder anderen Portalen Felgen suche, tauchen bei der Fahrzeugauswahl Scenic 1 Phase 2 meist nur ET 38 als "passend für Ihr Fahrzeug" auf.
Im Zulassungsschein stehen als genehmigte Größen drin: 6J x 15 und 6,5 x 16, beide mit ET 43.
Auf eine Einzelabnahme möchte ich verzichten. Bin ich nun gezwungen, eine Felge zu finden, die eine dieser bereits eingetragenen Größen aufweist?
Denn falls ich es richtig verstanden habe, kann ich auch eine Felge mit anderer ET benutzen, vorausgesetzt, eine ABE liegt bei?
Und meine zweite Frage: Woher weiß ich, dass diese Felge von z.B. 6J x 15 ET xy zu meiner eingetragenen Reifengröße von 185/65 passt? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass auf ein und dieselbe Felge sowohl 185er, 195er als auch 205er drauf passen sollen, denn auch die hat man mir rausgeschrieben. :roll:
Vielen Dank für Eure Aufklärung!
Gruß, dennsen
Gruß, dennsen
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
frankpat hat geschrieben: Es sollten nur Reifen mit demselben Rolldurchmesser (+- einige mm) verwendet werden. Sonst müssten Tacho, km-Zähler, Bordcomputer, usw nachgestellt werden.
Frank
deshalb verstehe ich renault nicht,das der scenic mit serienmässig 195/65R15 dann mit 16"alu auf 205/60R16 ausgeliefert wird,und nicht als 205/55R16
195/65R15 = 192,9cm
205/60R16 = 198,3cm = 2,8%
205/55R16 = 192,1cm = -0,4%
Weiß grad nicht, ob ich mich zu doof anstelle :?
205er oder so müssen es ja gar nicht sein. Ich kann schon damit leben, wenn auch auf den Alus die 185er drauf sind. Mein Verständnis endet aber bei der Einpresstiefe.
MUSS ich (weil's in der Zulassung schon so steht) zur ET 43 greifen? Oder darf ich auch -ohne Einzelabnahme machen zu müssen- z.B. eine ET 38 nehmen?
Danke & Gruß,
dennsen
Danke & Gruß,
dennsen
Hallo dennsen,
die Dimension 6x15 ET 43 ist die Originaldimension.
Ob es im Zubehör (also im freien Handel, nicht bei Renault) Felgen genau in dieser Dimension gibt, ist fraglich. Wenn nicht, mußt du sie abnehmen/eintragen lassen oder es gibt für dein Auto eine ABE (bitte nicht schlagen, falls ich die Ausdrücke durcheinanderbringe, bei uns in Österreich sieht das alles anders aus und heißt auch anders).
Weiters lassen sich auf 6 Zoll breiten Felgen sowohl 185er, 195er, 205er montieren (die Originaldimensionen der Reifen wären dann 185/65 R 15, 195/60 R 15, 205/55 R 15 - so steht es im österreichischen Typenschein=Fahrzeugbrief).
Am günstigsten und einfachsten wird sein, du siehst dich nach gut erhaltenen, gebrauchten originalen Alufelgen um, gibt's bei Ebay.de immer wieder (innerhalb D sogar mit leistbaren Versandkosten) um 100 - 200,-!
Bert
Bert
Hey Danke Bert!!
Dann kann ich also alternativ Felgen meiner Wahl in 15 Zoll kaufen, die auch ne andere ET als 43 haben, wenn ich zu diesen eine ABE für den Scénic bekomme. Das ist ja super!
Ach und dass auf die selbe Zollgröße verschiedene Breiten passen, fand ich überraschend, da variiert also nur der Querschnitt, aha. Wieder dazu gelernt. :)
Nochmals Danke und LG,
dennsen
dennsen
Du kannst nur nicht unendlich Breite Reifen auf jede x-beliebige Felge aufziehen. Die Breite wird begrenzt durch die Felgenbreite als 6J oder 6,5J. Innerhalb einer Breite gibt es meist 3 fahrbare Größen.
Beispiel Ich habe von meinen Opel Felgen da liegen, Größe 7,5Jx16H2. Für den Scénic werden 2 Größen angegeben: 205/50 und 225/45. Zwischengröße gibt es hier nicht, beim Megane DA/EA/LA wiederum gibt es ganze 3 benutzbare Größen - kommt eben immer auf die Rad-Fahrzeug-Kombination an.
frankpat, Man muss aber aufpassen ob der Unterschied positiv oder negativ ist! Grundsätzlich gilt, das man nicht schneller fahren darf als angezeigt wird. Auch wenn der Tacho immer "nach geht", werden meist nur Reifen zugelassen die eher noch mehr anzeigen.
