Kosten für Einbau Anhängerkupplung Scenic II
es gibt einen Elektrosatz für den Scenic, bei dem ein zusätzliches Modul für das Abschalten der Einparkhilfe sorgt. Hierzu muss in der Regel aber ein Dauerplus gelegt werden. Bei meinem IIer ist links vom Lenkrad unter dem Armaturenbrett, dort wo sich die Dimm-Einstellung befindet, ein Schalter, mit dem man die Einparkhilfe manuell deaktivieren kann.
Viele Grüße
renaultopa
Viele Grüße
renaultopa
Holgi1 hat geschrieben:Hallo also ich möchte mir auch eine nachrüsten, ich werde die von unten gesteckte nehmen. Da man bei dieser von hinten nichts sieht wenn sie ab ist.
Bei der von hinten gesteckten sieht man die Halterung, und das gefällt mir nicht.
In der Steckdose ist ein kleiner Schalter, der beim Einstecken des Steckers schaltet den könnte man zum Abschalten der Einparkhilfe benutzen.
Gruss Holgi1
den Schalter besitzt jede AHK???
Dicker
@Opa: ja das geht bei mir auch aber dann haste vorne die auch aus.
Hallo Dicker,
der Schalter ist offensichtlich serienmäßig von Renault unabhängig von irgendeiner Anhängerkupplung bei werksmäßig eingebauter PDC vorhanden, um generell bei Bedarf die Einparkhilfe deaktivieren zu können. Bei meinem 2004er ohne werksmäßige PDC war er nicht vorhanden. Dort wurde die Abschaltung über das oben erwähnte Modul gesteuert. Bei meinem 2008er mit werksmäßiger PDC war der Schalter vorhanden. Dabei wird sowohl die vordere als auch die hintere Einparkhilfe abgeschaltet.
Ich empfinde es als angenehm, wenn beim Rückwärtsfahren mit Hänger der nervige Dauerton zum Schweigen zu bringen ist. Nach einem Neustarkt aktiviert sich die PDC wieder automatisch.
Viele Grüße
renaultopa
Viele Grüße
renaultopa
ja, von dem Hersteller hatte ich eine am Laguna II Grandtour.
Das Ding war absolut sch.......
Die Höhe der Kupplungkugel entsprach nicht der Norm, viel zu niedrig. Im unbeladenen Zustand bereits. Dadurch setzte der Wohnwagen bei den kleinsten Bodenwellen auf.
In den Niederlanden hat es die gleichen Probleme mit diesem Hersteller gegeben, mit AHK für Megane II Grandtour. Das hat zu einem Rechtstreit geführt und Renault/Bosal musste die Kupplungen tauschen.
Holgi1 hat geschrieben:Na dan werd ich doch lieber die von Westfalia nehmen, kostet zwar mehr aber wenn die von Bosal nicht passt ist das auch nichts.
Ich habe mir auch das komlett Packet bestellt und sie ist heute gekommen, ich werde sie am Freitag einbauen. Der Versand war zügig und vor allem ist bei dem Kabelsatz die Abschaltung der Rückwahner dabei.
Dicker
