Vorderachse
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Ausstattung: Expression
Vorderachse
Hallo Ihr lieben,
ich habe da ein Problem. Bei mir waren die Spurstangen mit den Köpfen defekt. Dies soll nu in Ordnung sein. Ich hab jedoch immer noch ein poltern auf der Vorderachse.
Wenn ich zb. Vorwärts anfahre und stark bremse dann Knackt es 1-2 mal.
Wenn ich Rückwärts fahre und stark bremse dann knackt es 1-2 mal.
was kann denn das noch sein???
- Scenicmodell: Scenic 1 ph 1
- Kurzbeschreibung: Pampersbomber :-) VA 7,5x16 & HA 9x16, gewindefahrwerk,schwarz lasierte Rückleuchten,Angel Eyes
- Ausstattung: Century
@Megane Scenic,
das mit den 'Spurstangen war ein starkes Poltern bei normalen Fahrbahn unebenheiten plus Spiel im Lenkrad. Ebenfalls hörte man ein leichtes klacken wenn man beim stehenden Fahrzeug an den Vorderrädern per hand ruckelt/wackelt. Beim kompletten einlenken ein knacken am Ende. Dies ist nun nu weg.
und wie beschrieben beim kräftigen Anfahren und Bremsen vorwärts wie rückwärts ein knacken. Problem noch vorhanden...
Ich hoffe ich habe es zu 58,7 % verständlich beschrieben.
@ Coyote
na ich hoffe mal das mit dem Motor nix ist, da er erst im April neu eingebaut wurde...
Aber ich denke es hat was mit der achse oder Lenkung im allg. zu tun da dieses geräusch ähnlich ist wie das der Spurstangen nur nicht so richtig zu einer seite gehörend( zu mindestens nicht so zuordbar wie die Spurstangen) oder einer der einbauer der Spurstangen hast mist gebaut. Ich wünschte es wäre schon fertig...
Komisch finde ich allerdings das kein Betrieb dies nach seiner Reparatur festgestellt hat, oder wird heute keine Probefahrt mehr gemacht???
Ist das Problem nur beim starken Bremsen, oder auch bei kleinen Unebenheiten auf der Fahrbahn zu hören?
Wir hatten da auch so eine Sache, aber eben auch bei kleinen Unebenheiten zu hören. Wir konnten es auch nicht lokalisieren.
Routinemäßig bin ich in die WS gefahren, Blech hinten unter der Motorhaube fast ganz ab, schepperte. Übertrug sich auf das ganze Fahrzeug. Alles neu, alles fein (wäre ich doch gleich gefahren und hätt nicht auf meinem Mann gehört, hätten sparen können) und trotzdem noch ein leichtes Klappern. Dies wurde etwas stärker. Ja aber wo? Wieder in die WS - Querstabilisator auch defekt.
Nur so ein Gedanke.
Nur so ein Gedanke.
Tja, gestern war ich in der WS. Es haben sich Fachmänner ans Auto gemacht. Ich habe wirklich einen sehr guten Eindruck von den Leuten. Die haben sich eine Mühe gegeben, das habe ich so noch nicht erlebt.
Die haben alles was mit dem Geräusch zu tun haben könnte, nachgesehen. Lenkung mit den ganzen zubehör , wie querlenker und so weiter Motoraufhängung, Federn, Stoßdämpfer, Bleche wirklich alles.
Leider jedoch nix feststellbar. Das Geräusch ist aber da, das macht den Leuten den Kopf heiss. Jedoch ohne Ergebnis.
Vor bzw Nachteil : bald wird sich zeigen was es ist. Denn die Ausmaße nehmen zu. Das Geräusch tritt öfter und stärker auf...
Gestern z.B eine schlechte schmale Strasse... gegenverkehr... da musste ich mit der rechten Seite auf schotter Fahren, da war es Sehr extrem das Poltern. Dabei nu mal gleich die Gegenprobe gemacht... und linke seite ist i.O. Also nu wissen wir schon welche Seite es sein wird. Ich werde nochmal ne Woche warten und dann mal wieder vorsprechen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
