ich habe meinen Scenic jetzt 5 Tage, und mit dem Kauf erhielt ich einen Satz Winter Reifen, den ich heute in der Garage einlagerte.
Mein Wagen hat zur Zeit die zum Fahrzeug gehörige Orginal Aluräder, nun weiss ich, von meinen anderen vorherigen Alufelgen, das beim Wechsel von Alu auf Stahlfelgen andere Radmuttern eingesetzt werden müssen. Da aber keine anderen Radmuttern vorhanden waren, rief ich den Verkäufer des Wagebs an (Autohaus), und erkundigte mich nach dem Verbleib der Radmuttern, und er meinte, das die Radmuttern von den Alu´s ebenfalls bei dem Stahlfelgen benutzt werden können.
Kann das stimmen ? - Ist diese Aussage so richtig ? - oder müssen noch irgend welche anderen Massnahmen getroffen werden ?
Danke schonmal und Gruss Rainer.
Winterreifen ohne Radmuttern ...
Hallo Rainer,
hier: http://www.scenic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=556 ist das Thema ausführlich besprochen.
Grundsätzlich gibt es auch Schrauben die beides können, allerdings ist das die Ausnahme und eher unwahrscheinlich.
Schrauben für Stahl oder Alu haben unterschiedliche Materialmischungen/Härtegrade. Und es gibt auch welche mit und ohne losen Bund (für Alu).
Ich würde mich auf die Aussage des (Renault ?)-Autohauses nicht verlassen und das vom Fachmann bei einer Renaultwerkstatt prüfen lassen.
Das kann schon stimmen, wenn die Alufelgen original von Renault sind. Bei meinen Alus und Stahlfelgen sind es ein und und die selbe Größe. Unterschiede gibt es erst wenn Du Alufelgen von Drittherstellern nimmst die in Größe und ET von der originalen Felge abweichen. Meist der Fall wenn man breitere Felgen nimmt.
Beim meinem ersten Scenic Ier (2000) mit original Renault-Alus lagen beim Ersatzrad auf Stahlfelge extra Radschrauben dabei und es klebte auch ein Hinweis, dass diese zu verwenden seinen. Bei meinem jetztigen Ier (2003) ist das nicht der Fall. Allerdings verwende ich trotzdem einen zweiten Satz Radschrauben für die Winterreifen, dann bleiben die für die Alus länger schön, da man den Kopf ja sieht.
Ich zitiere mal das was wohl am ehesten zu beachten ist:
Defakto müsste man jetzt wissen um welchen Aluradsatz es sich handelt um weitere Aussagen zu machen. Das bedeutet: Bild einstellen!
Bei der kegelichen Unterlegscheibe liegt der wohl der Knackpunkt. Zu meinen Alus liegen definitiv die gleichen Schrauben wie zu meinen Stahlfelgen bei. Für das Ersatzrad hat man üblicherweise dann ein extra Satz, wenn die Alufelgen andere Schrauben benötigen.meine Alufelgen hatten Radbolzen mit einer kegeligen Unterlegscheibe,
die nicht für Stahlfelgen geeignet waren.
