Seite 3 von 10
Verfasst: 2. Sep 2004, 10:32
von Roberino
Also bei meinem steht da:
205/60R16 92H vorne und hinten
oder auch
205/55R17 91V vorne und hinten
von 15" steht nichts!!
Ich kann auch 195er drauf tun, aber dann steht dabei nur mit Stützring und Luftdruckkontrollsystem.
Ich denke mal das die 15" zu klein und zu schwach sind, um den Grand Scenic zu tragen. (wie gesagt: siehe auch meine Ausführung im Link oben)
So long
Robert
Verfasst: 2. Sep 2004, 13:27
von robo24
Moin, Moin,
@ Walter
15" geht definitiv nicht bei deinem, denn ab 2.0 Benziner und 1.9 dci sind größere Bremsscheiben verbaut, da passen keine 15-Zoll Felgen mehr drauf.
Verfasst: 2. Sep 2004, 14:47
von Fezzo66
sind die serienmäßigen Stahlfelgen auch 16" ?
Verfasst: 2. Sep 2004, 15:00
von Fezzo66
hab schon gesehen, sind auch 16"
Verfasst: 2. Sep 2004, 20:17
von Frederik
Hallo Walter,
in der Regel liegt bei Leasingfahrzeugen der Brief bei der Bank, bzw. der Leasingfirma.
Den Schein solltest Du haben, da du den bei Fahrzeugkontrollen vorzeigen musst.
Im Schein sind auch die zugelassen Reifenwerte eingetragen.
Gruss Frederik
Verfasst: 6. Sep 2004, 19:26
von Roman Prinz
Hallo Leute,
könnte mir mal bitte jemand sagen, was für eine Größe die Winterreifen für den Grand Scenic 1,9 dCihaben,die im Fahrzeugbrief angegeben sind.
Ich bekomme meinen leider erst im Oktober :( ,und möchte mir jetzt schon welche holen.
Griß Jörg
Verfasst: 6. Sep 2004, 20:56
von Frederik
Hallo Andolini,
laut Fahrzeugschein vom Scenic sind folgende möglich:
205/60R16 92H in Verbindung mit Felgen A.6.50J16
205/55R17 91V in Verbindung mit Felgen A.6.50J17
auch genehmigt
205/65OR44OA94H mit A.195x440 ET49 nur mit Drucküberwachung
Gruss Frederik
Verfasst: 7. Sep 2004, 15:43
von Roman Prinz
Danke Frederik für Deine schnelle Hilfe. :nicken: :)
Kann mich jetzt um die Winterreifen kümmern.
Gruß Jörg
@ andolino
Verfasst: 10. Sep 2004, 00:49
von tobeross
Grüß Dich Andolino,
dein Scenic kommt im Oktober und hast du den mit Reifendrucküberwachungssystem bestellt ?
Falls ja , musst du das beim Kauf deiner Winterreifen beachten !!!
Fahrzeuge mit Drucküberwachungssystem zeigen dir , nachdem du Winterräder ohne Sensoren angebaut hast , den ganzen Winter über eine grelle Warnlampe im Amaturendisplay .(Ist mir in meinem Laguna II so passiert) . Bitte beachte das , bevor du Winterreifen holst.
Gruß,
tobeross.
Verfasst: 10. Sep 2004, 17:16
von Roman Prinz
@tobeross
nein die Reifendruckkontolle wollte ich erst gar nicht. Es geht auch ohne.
Ich bekomme Montag die Preise von den Händlern.
Aber trotzdem danke für Deinen Hinweis. :nicken:
Gruß Jörg
