Ich habe meinen Senic nun 4 Monate ( gebraucht gekauft) und bin bis auf ein Problem zufrieden.In den 4 Monaten wurde der rechte vordere Reifen 3 mal untersucht,da Luftverlust lt. Reifendrucksystem,es hat auch immer Luft gefehlt.Felgenrad wurde geglättet.Kein Fremdkörper im Reifen.Gesten zeigte das System beide vordere Reifen an. Heute , vorne und hinten rechts.Überall fehlte Luft.Renault hat keine Erkärung wo die Luft hingeht.Es sind original Renault Alu Felgen mit neuen Allwetterreifen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Rolf :?:
Reifendruck Probleme
es geht vieleicht auch a bissl leichter nimm dir mal ne spühflasche mit nem wasser spühlmittelgemisch und damit samt deinem auto zur tanke nun reifen mit ca 3 -3,5 bar luft befüllen und den felgenrand und auch die ventile mit der spühlmittellösung eisprühen bei ner undichtigkeit bilden sich jetzt seifenblassen mit glück reicht n neuer ventileeinsatz bekommst normal bei jedem händler umsonst !
noch n tip wenn das nicht klappt such dir nen kleinen reifenhändler deiner wahl und schildere diesem deine problemme ! kleinere reifenhändler sind da meistens hilfsbereiter als nirgendwelche autohäuser das sie noch auf den einzellnen kunden angewiesen sind .
